Màn hình TP 177A kết nối S7 1200
Các bạn cho hỏi màn hình TP 177A có kết nối được với PLC S7 1200 không hay chỉ dùng được với S7 200/300 thôi ?
Hình như chỉ dùng được với S7200- 300 thì phải, với lại không thấy có cổng giao tiếp, có chắc phải mua thêm
Bạn chọn Driver là S7300/400 nhe (hên-xui). Còn không thì bạn dùng TIA Portal để lập trình vì S7-1200 chỉ hỗ trợ từ TIAV11 nên nếu dùng Flex thì 2 thằng này ko gặp nhau dc
Lần sửa cuối bởi gcdgcd, ngày 08-27-2014 lúc 10:37 AM.
gcdgcd
vậy là mình nên mua thêm 1 mô đun RS 485 lắp vào s7 1200 thì mới kết nối đc với TP 177A hả bạn
Cái mình đang nói là driver trong winccflexibe thôi. Còn bạn kết nối giữa TP177A và S7-1200 theo cách nào thì bạn cài đặt. Mình thấy TP177A có MPI/Profibus DP. Mà nếu Bạn đã lập trình cho S7-1200 thì bạn đã cài TIA Portal rồi thì lập trình màn hình trên đó luôn đi có sẳn Driver S7-1200.
Túm lại bạn cài TIA Portal rồi làm trên đó thì sẽ không cần mua thêm j hết.
gcdgcd
xin lổi s7-1200 mặc định chỉ hổ trợ cổng ethernet còn màn hình TP177A có MPI/Profibus DP không thể để nguyên kết nối được
muốn kết nối được phải mua modul gắn thêm cho plc ( ví dụ như modul CM1243 DP dùng kết nối qua profibus ..)
daocongdabl
oh sorry. Chưa làm S7-1200 bao giờ nên ko biết, cứ nghĩ nó có DP port. Nếu vậy thì phải mua thêm DP Card cho PLC
Lần sửa cuối bởi gcdgcd, ngày 08-28-2014 lúc 10:27 AM.
Mình có thể mua thêm mô đun CM 1241 rs 485 gắn vào plc để kết nối với tp 177a đc ko ?
yeumaimatden
không được
hhnhmln
không được
CM1243 Dp đắt gần bằng 1 cái HMI mới cho 1200 rồi, em định tận dụng cái TP 177A cũ nhưng thế này thì ko đc rồi
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:23 AM.
