II-Operator Panels OP7
1. Ứng dụng: OP7 được ứng dụng để hiển thị trạng thái, hiển thị các giá trị của hệ thống và điều khiển hệ thống.
2. Cấu tạo:
*Màn hình: loại tinh thể lỏng (LCD), có 4 dòng, mỗi dòng hiển thị được 20 kí tự, mỗi kí tự cao 8mm.
*Các phím chức năng hay phím lập trình mềm: gồm 8 phím F1->F4 và K1->K4.Trong đó trên các phím từ K1->K4 có gắn các LED, các LED này được điều khiển sáng, tắt bởi chương trình của PLC.
*Các phím hệ thống: gồm có 22 phím như các phím số, up, down, enter…
*Vùng lưu trữ dữ liệu: dữ liệu không bị mất khi mất nguồn.
*Cổng giao tiếp: RS232 và RS485 giao tiếp giữa OP7 và PLC, máy in.
3. Chức năng của OP7: gồm các chức năng như sau:
*Màn hình hiển thị (Screen): dùng để hiển thị Text, các biến của chương trình trên OP7.OP7 cho phép tối đa 99 màn hình, mỗi màn hình có 99 entry.Tại mỗi thời điểm OP7 chỉ cho hiển thị được 1 entry.
*Thông báo sự kiện (Events message): Max.499 sự kiện.
*Thông báo cảnh báo (Alarms message): Max.499 cảnh báo.
*Công thức (Recipe): Max.99 công thức, mỗi công thức có 99 entry và Max.99 Data record. Bộ nhớ lưu trữ công thức trên OP7 là 4KB.
4. Một số lưu ý:
*Nguồn cung cấp: 24VDC
*Sơ đồ cáp nối:
-Sơ đồ cáp giữa OP7 (COM) và PC (LPT) (dùng để Download chương trình cho OP7):
Sơ đồ cáp giữa OP7 (COM) và PLC:
5.Lập trình cho OP7: phần mềm dùng để lập trình cho OP7 là Protool/Lite hoặc Protool/Pro CS.
Quên mất bổ sung link nữa chứ: http://sites.google.com/site/phuongp...oa/td200---op7
Lấy link ở đâu thì phải nói rõ. Tôn trọng người ta thì người ta mới tôn trọng mình ^^
Lần sửa cuối bởi tran_hieu0983, ngày 08-28-2011 lúc 12:58 AM.
Lý do: Bổ sung link
Bổ sung thêm site hay cho các bạn
https://www.automation.siemens.com/m...e/?HTTPS=REDIR
Có những ứng dụng mà đôi khi các bạn cũng nên chú ý sản phẩm mình lựa chọn đã thoải điều khiển lập trình của mình chưa? Vì vậy mình sẽ giới thiệu về các loại để các bạn có thể biết mình chọn loại nào cho phù hợp để thoả mãn được các tiêu chí: Rẻ, đạt chuẩn yêu cầu, phù hợp thiết kế, rồi xét tới đẹp ^^.
Sai sót mong các Pro tha thứ cho em.
Lần sửa cuối bởi tran_hieu0983, ngày 08-28-2011 lúc 12:27 AM.
Lý do: Bổ sung thông tin
dear all,
Mình đọc trên mạng nói để upload màn hình OP7 cần nhấn tổ hợp phim ESC+UP trong quá trình khởi động nguồn sau đó mới up lên được. Mình đã làm cho một khách hàng rồi ok nhưng khi làm mọi người cẩn thận không nên nhấn tổ hợp phím tùy tiện ví dụ như tổ hợp phím ESC+ Down+right--> xóa chương trình màm hình.
Chúc các bạn thành công
Lần sửa cuối bởi tudongplc, ngày 09-03-2014 lúc 03:58 PM.
Lý do: cập nhật thông tin
dear all,
Mình vừa làm xong clip hướng dẫn upload OP7.
Thày hiếu và các bạn chỉ mình cách kết nối HIM OP77B với PC với. Mình đã làm các kiểu mà không tài nào kết nối được (dùng cáp MPI, PPI, chế cáp RS232 3 dây ...)
[nội dung đã gửi trong chủ đề khác nhưng thấy chủ đề này hợp lý hơn nên mình gửi lại]
dear bạn,
Theo tài liệu Siemens màn hình hổ trợ cáp PC adapter và cáp Rs232 zero-modern
Bài viết của "tudongplc" đã được cám ơn bởi các thành viên:
tudongplc
dear bạn,
MÌnh đã đọc manual và Siemens cũng chỉ vậy nhưng khổ nỗi mình không có cáp đó....
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:46 AM.
