Định lượng chất lỏng
mình muốn định lượng chất lỏng .mô tả hệ thống như sau
nhân start bơm chạy áp lực bơm sẽ bơm nươc qua đường ống và chạy qua bộ flowmeter để định lượng .bơm đủ số lượng cài đăt trên màn hình bơm sẽ dừng và báo còi.mình đang bí ở chỗ.nếu nước trong đường ống còn khi chưa mở van chính .khi bật bơm nước se qua bộ flowmeter và đếm số nước du đó.khi hêt nước đó rồi thì sẽ tăt bơm.và báo còi.
bộ flowmeter cho ra tín hieu dạng digital với tần số 10khz.
mình tính dùng màn hình text hiện thị số lit nước.và cp1e .dùng chức năng hight speed couter để đọc
mình tính dùng van 1chieu đặt trước flowmeter.để sử lý số nước du đó không biết có ổn ko?rất mong được sụ góp ý cửa anh chị trên diễn đànDINH LUONG.rarDINH LUONG.rar
Có lẽ bạn chưa làm dự án nào kiểu này nên mới lo vậy. Nước dư hay không là sai xót của phần cơ khí, nếu bạn để ý thì một số dòng flowmeter người ta sẽ khuyên mình cách bố trí lắp đặt flowmeter và thi công đường ống để tránh xảy ra sai xót không đáng có này.
mình cung mới tìm hiểu thôi.mình dang muốn chuyển đổi dùng plc va man hình hiển thị.hệ thóng cũ đang sai số,về phần cơ khí thì mình còn yếu.mình cũng đang thí nghiệm hẹ thống cân dùng với load cell,nhung tín hiệu đưa về đang bi sai chut xíu.mình rất vui vì bạn đã xem qua.
nếu có ý kiến hay gọi ý giúp thanks
http://www.mediafire.com/download/z9...doi_analog.rar
mình chuyển đổi tín hiệu từ load cell qua bộ k3hb xuat tín hiệu 4-20ma đua vào plc để sử lý nhung mình scl thuận .rồi hiển thị hmi
nhưng chưa đặt tải lên thì vùng nhớ trên plc đã dao động.9999.đạt tải lên thì hiển thị ok.mình kiểm tra tín hiệu o vùng nhớ 201 thì vẫn chưa hiểu dc,nếu mạc định thì loaceel đă chịu tác động nhỏ nên tín hiệu mới dao động .mình chua biết sử ly sao.
mình share tài liệu sử dụng đầu cân k3hb .
mình hiệu chuẩn ok
https://www.mediafire.com/folder/f6q9940w4qrga/Photos
- Bạn có thể nói rỏ hơn ứng dụng cụ thể thực tế về ứng dụng định lượng chất lỏng mà bạn mấ uốn triển khai.
- Nhà máy mình định lượng chính xác chất lỏng ra nhỏ hơn 1/10 mililit
Bạn chỉ cần flowmeter được calib tốt, bơm nên dùng qua biến tần, lập trình là đủ, lượng dư ta chỉnh hệ số cut-off là ok
Thien-Tri
- Với bấy nhiêu đồ chơi trên thì đủ định lượng chất lỏng rồi ư? Bạn cho vài ứng dụng cho mình hình dung cách làm việc ?
Hệ thông 2bơm va 2 flowmeter
Nhấn on.bơm 1chaỵ nươc đi qua flometer.(dang xung npn)(555pule/lit.).đủ sô lit thì bơm dưng.trong khi đang bơm hêt nươc .baó lôĩ dưng bơm.nưoc qua flowmeter ko đêm baó lôl dưng .nhân reset chay laị
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:07 AM.
