Tư vấn đầu đề để chọn module và thiết bị phù hợp.
Hi mọi người,
hiện tại mình đang có 1 đầu đề thế này :
- 1 Tín hiệu analog từ sensor đưa về PLC, mình phải đọc và xử lý tín hiệu analog này.có 1 nút nhấn trên màn hình, khi bấm vào nút này thì bắt đầu vẽ giản đồ ứng với giá trị analog vừa xử lý được theo thời gian. Sau đó ấn nút thêm lần nữa để ngừng vẽ hoặc theo thời gian hay giá trị min max của analog. sau đó nhấn nút Print để in đồ thị này ra.
Mình định dùng S7-1200 dùng PC làm HMI (tial portal), nhung tính năng vẽ đồ thị theo analog của tial mình chưa xài bao giờ nên ko biết được ko?
Vậy câu hỏi mình là .
[B]PLC loại nào thì thích hợp ( đủ xài, giá rẻ)
Ứng với HMI là PC và để vẽ được Curve or Diagram (Mình ko chắc lắm) thì version của Tial là bao nhiêu? và phiên bản là Professional hay advanced ... ?
Liệu tial có kết nối với máy in để in cái cruve này ra hay ko ? [B]
Thank mọi người.
tonyluong
Hi mọi người,
Thank mọi người.
Về tính năng của vẽ đồ thị thì bạn sử dụng chức năng Trend.
Giá con PLC 1211 nhỏ nhất và đáp ứng theo yêu cầu. Còn thích thì tuỳ xài bản nào cũng được. Còn liên kết máy in thì sử dụng bản Advanced (tương ứng với winccflexible 2008) rồi sử dụng kết nối với Print để xuất dữ liệu và chọn loại máy in.
Thân chào.
Thân chào.
Cám ơn vì bạn đã tư vấn giúp.
sẵn tiện cho mình hỏi luôn nếu các giá trị trong đồ thị mình muốn lưu lại dưới định dạng exel luôn thì liệu có được ko bạn ?
dùng wincc flexible xuất ra excel bình thường bạn nhé
tonyluong
Sử dụng Data logging trong CPU là được. Ko cần phải Wincc gì hết
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:48 AM.
