Truyền thông công nghiệp
Mạo mụi mở Topic này để trao đổi học hỏi về cách thiết lập truyền thông giữa các thiết bị (PLC, biến tần, các thiết bị chấp hành....) của các hãng khác nhau , kết nối lại với nhau như các thiết bị của các hãng Siemens, ABB, Ormron, SCHNEIDER,...
Cách thức khai báo như thế nào..Anh nào trong diễn đàn từng làm rồi cho mình xin ý kiến
tminhphungdt
Bạn hỏi rõ thì mới giúp đc chứ, hỏi chung chung thế này thì trong diễn đàn cũng có gần hết rồi chịu khó tìm là có.
ví dụ: mình muốn kết nối 1 con PLC S7-1200 với 1 con biến tần SCHNEIDER thì phải làm như thế nào...
mình dùng phần mềm Tia Portal..thì phải khai báo kết nối như thế nào trong phần mềm...để nó thiết lập được truyền thông
tminhphungdt
Vậy thì tùy theo bạn dùng chuẩn truyền thông gì, Modbus hay PROFINET, sau đó xem manual của con S7-1200 và con Altivar là xong.
chauvinhloi
mình hiểu là phải chung chuẩn truyền thông thì mới kết nối vs nhau được nhưng vấn đề ở đây là mình sử dụng phần mềm Tia Protal để lập trình thì mình phải thiết lập kết nối nó như thế nào, vì thư viên của phần mềm toàn thiết bị simens mình muốn kết nối 1 thiết bị Siemens với 1 thiết bị khác thì phải làm thế nào..
Call support của hãng mà thiết bị bạn muốn kết nối để được support! hết
tminhphungdt
Add GSD file vào là được thôi bạn . Vấn đề giờ bạn đã hiểu mạng Profibus/Profinet hay Modbus tới mức nào để bạn thích truyền thông PLC - Biến tần thì hãng nào cũng được. Siemens với sự tùy chọn cao
tminhphungdt
Không nhất thiết phải có thiết bị trong list của TIA Portal để kết nối. Ví dụ với chuẩn TCP/TP bạn có thể chọn Unspecified device cho partner.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:59 PM.
