cho e hỏi về xử lý tín hiệu analog trong S7-300 ( hoặc S7-1200 )
các a cho e hỏi, e đang làm về đề tài điều khiển vị trí băng tải bằng S7-300, sử dụng encorder để điều khiển động cơ điện 1 chiều, từ đó điều khiển vị trí băng tải. con CPU e sử dụng là con 313C-2DP. a cho e hỏi là khi đưa tín hiệu từ encoder vào CPU thì đưa vào chân nào ạ?, tiếp đến, xử lý tín hiệu vào thì e có tham khảo tài liệu, thấy họ thiết lập phần cứng cho AI/AO2, .nhưng em khai báo phần cứng thì nó ko lên được dòng AI/AO2 để cài đặt giá trị đầu vào, như vậy thì e sai ở bước nào ạ. em muốn đưa đưa tín hiệu đầu ra là tương tự để điều khiển tốc độ động cơ thì phải xử lý tiếp thế nào ạ..bác nào có file chương trình đã làm, hoặc tài liệu chi tiết cho e xin với ạ, trên con S7-300 hay S7-1200 đều được ạ... bác chỉ giáo giúp e với . e cám ơn nhiều
bạn cần xác định những gì bạn có và giải quyết từng vấn đề nhỏ, sau đó sẽ có cách giải quyết:
- Loại encoder nào bạn đang có: obsolutely hay incremental
- Loại này truyền thông với PLC như thế nào: kết nối về card PLC hay qua profibus? Tìm hiểu cách kết nối của từng loại
---> giải quyết được phần đầu vào tín hiệu (loại nào thì bạn cũng sẽ nhận dc con số xung của encoder
- động cơ dk có dùng drive k? nó kết nối PLC thế nào?--> từ đó mới đưa ra dc cách dk hợp lý
dxacdt
hi
cpu của bạn k hổ trợ AO, phải gắn card thêm, HSC cpu hổ trợ 3 chanel max 30khz, tha hồ. vậy bạn hiểu tại sao không cấu hình cho AI/AO rồi chứ.
vâng.. vậy là xong phần khai báo AI/AO .. nhưng e muốn đưa tín hiệu đầu ra của PLC là tín hiệu tương tự thì xử lý thế nào ạ?..
ví dụ, ấn nút 1 thì đầu ra tương tự của PLC là 3V, ấn nút 2 thì đầu ra là 5V .... các bác có tài liệu, hoặc chương trình về xử lý phần này cho e xin với ạ ...
dxacdt
http://tranhieu0983.com/tai-lieu/lap...i-he-thong-mps
Đọc phần về xử lý Analog. Tài liệu này hơi cùi xíu, làm cách đây 4 năm nhưng cái bạn cần thì nó giúp đc.
chúc thành công.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:35 PM.
