Thẻ nhớ MMC S7-300
Mong các anh giải đáp giúp em 1 vấn đề về thẻ nhớ với!
Em có 1 con CPU 314, 2 modul I/O có thẻ nhớ, lúc em nạp chương trình vào thì nó báo không đủ bộ nhớ (em đã thử clear/reset vẫn báo thế). Em thử tháo thẻ nhớ ra nhưng CPU không báo lỗi SF. Cho em hỏi là có khi nào cái thẻ nhớ nó hư rồi không? Và cho em hỏi thêm 1 cái thẻ 128KB thì nó chứa chương trình khoảng bao nhiêu Network. Nế không có thẻ nhớ thì có thể nạp chương trình cho nó được không ạ.
Mong các anh có kinh nghiệm giúp em
Bạn thử làm thế này nhé.
1/ Online bằng chế độ accessible node. Nếu được thì xóa hết các khối Ob, fb, fc. Db và System block (SB). Sau đó khởi động lại Cpu.
2/ Kiểm tra chương trình xem có sai chỗ nào ko. Dùng vùng nhớ sai quy định, cấu trúc sai.... Cái này thì nhiều và đó là nguyên nhân thường bị.
3/ Nếu ko đc thì rất có thể thẻ bị lỗi nhé bạn. Nếu dùng Cpu thẻ nhỏ thì ko có thẻ ko đc.
4/ Số network thì mình ko để ý. Nhưng bạn cứ viết đi với cách viết và dựa vào cách hỏi của bạn thì mình nghĩ chưa thể tràn đâu. ������
4/ Số network thì mình ko để ý. Nhưng bạn cứ viết đi với cách viết và dựa vào cách hỏi của bạn thì mình nghĩ chưa thể tràn đâu. 😉
Mục số 1 mong anh có thể giải thích rõ hơn không, em mới làm quen nên còn gà lắm
Thẻ nhớ lúc đầu là 2MB bây giờ thay cái thẻ 128KB vào có cần làm thêm công đoạn gì nữa không ạ
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:36 PM.
