PLC của hãng Crevis,thiết bị mới cho tự động hóa
Đây là phần tài liệu tiếp theo của phần trước.Bạn nào có hứng thú có thể tham khảo
Chương 1: GIỚI THIỆU THIẾT BỊ HÃNG CREVIS
Làm thế nào để có được sản phẩm chất lượng và giá cả tốt hơn trước?.Giao hàng đúng thời gian,khả năng cạnh tranh thực sự về công nghệ.Đây là tiêu chí đặt ra cho sự phát triển của Crevis.
*Sơ lược về hãng Crevis và lịch sử phát triển:
-Crevis là công ty chuyên về mạng công nghiệp(field bus) của Hàn Quốc.
-Năm 2000:Samsung và Samsung Techwin hợp tác và thành lập CREVIS.
-Năm 2002: Tham gia hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc,phát hành Remote I / O ra mắt thương hiệu.
-Năm 2003:Đạt chuẩn ISO 9001-2000 cho Fn-IO.
-Năm 2009:Cấu hình phát hành IO GUIDE Pro.
-Thiết bị của hãng Crevis gồm các bộ lập trình điều khiển,camera cho công nghiệp --Các sản phẩm mạng cho công nghiệp mạng tiêu chuẩn, thiết bị NET, PROFIBUS, CANopen, CC-Link, Ethenet, PROFINET, MODBUS, EtherCAT, Powerlink và ETC.
-Sản phẩm công nghệ của CREVIS cung cấp giao diện người dùng thuận tiện với giá cả cạnh tranh và đáng tin cậy. Nó hỗ trợ nhanh chóng và ổn định có thể cung cấp những trải nghiệm khác nhau và tích lũy được nhiều kinh nghiệm.
–Thiết bị nhỏ gọn có thể tháo rời(dễ dàng cho việc lắp đặt).
-Tài liệu tham khảo:chúng ta có thể dễ dàng tải về các tài liệu kỹ thuật cho từng hạng mục trên trang Web của hãng.
http://www.crevis.co.kr/eng/product/...code=030110001
1.1) Fn IO S series
a) Network Adapter:
Gồm có các mạng truyền thông công nghiệp phổ biến trên thế giới:
+NA-9122: PROFIBUS DP/V1 Network Adapter, 128 bytes input and 128 bytes output.
+NA-9188: EtherNet/IP Network Adapter, 252 bytes input and 252 bytes output
+NA-9131:CC-Link Network Adapter, RX/RY 112 points and RWr/RWw 16 points.
+NA-9111:DeviceNet Network Adapter, 32 bytes input and 32 bytes output
+NA-9173:MODBUS RS485 Network Adapter, 252 bytes input and 252 bytes output
b) Programmable I/O:
Lập trình bằng phần mềm codesys(ngôn ngữ LAD,STL..)
+NA-9373: MODBUS Programmable I/O.
+NA-9379: MODBUS Programmable I/O…
c) Remote I/O:
Các module ngõ vào ra có thể tháo rời và mở rộng lên tới 32 module:
-Digital Input:Ngõ vào số
ST-122F
Digital Input 16 Points, Source, 20P Connector, 12V/24Vdc
ST-1228
Digital Input 8 Points, Source, Terminal, 12V / 24Vdc
ST-131F
Digital Input 16 Points, Sink, 20P Connector 48Vdc
ST-1314
Digital Input 4 Points, Sink, Terminal, 48Vdc
-Digital Output:Ngõ ra số
ST-2852
Triac Output 2 Points, 12V ~ 125Vac / 0.5A
ST-2514
Digital Output 4 Points, Sink, Terminal, Diagnostics, 24Vdc / 2A
ST-2328
Digital Output 8 Points, Source, Terminal, 24Vdc / 0.5A
ST-2324
Digital Output 4 Points, Source, Terminal, 24Vdc / 0.5A
-Analog Input:Ngõ vào tương tự
ST-3424
Analog Input 4 Channels, 0~10Vdc, 12Bit, status
ST-3234
Analog Input 4 Channels, 4~20mA, 14Bit, status
-Analog Output:Ngõ ra tương tự,1 hay 2 kênh ra có thể là dòng hoặc áp
ST-4622
Analog Output 2 Channels, 0~5V, 12Bit
ST-4911
Analog Output 1 Channel, 0~1A, 12Bit
-Special Module:Mô dule đặc biệt(ngõ ra xung)
ST-5651
1 channel Pulse Output, RS422
ST-5642
2 channels Pulse Output, 0.5A/24Vdc, Source
-Power Module:Khối nguồn
ST-7588
Field Distributor, 24Vdc / 0Vdc, ID Type
ST-7641
Field Distributor, 5Vdc, 24Vdc, 48Vdc, 110Vac, 220Vac, ID Type
1.2) Fn IO A series:
AT2-R357
CC-Link, Source Input 16/Relay 8(1pt/1Com)
AT2-R557
RTB, PROFIBUS, Source Input 16/Relay 8(1pt/1Com)
AT2-R125
RTB, DeviceNet, Relay 16(4pt/1Com)
AT2-R122
RTB, DeviceNet, Source Output 32
Ngoài ra còn có FnIO R series.
Chương 2: TÌM HIỂU PHẦN CỨNG NA-9379 VÀ CÁC MODULE
Bộ Programmble IO gồm nhiều dòng khác nhau,phần này chỉ giới thiệu loại NA-9379 ngoài ra còn có NA-9371, NA-9373, NA-9372
2.1) Programmble IO:NA-9379
-Sử dụng phần mềm Codesys phiên bản V3.5 SP3 patch 1
-Bộ nhớ chương trình :512Kbytes
-Bộ nhớ dữ liệu :512 Kbytes
-Ngôn ngữ lập trình:LD,FBD,SFC
-Có thể mở rộng 32 module(DI,DO,AI,AO,RTD/TC).
-Tốc độ:10/100ups
-Kết nối cổng RS232,RS485,hỗ trợ 2 cổng RJ45.
*Ưu điểm:
+Thiết bị nhỏ gọn:chiếu cạnh 60mm lớn nhất 70mm,rộng 42mm,cao 99mm.
+Các I/O module:rộng 12 mm.
+Nắp bảo vệ cuối:rộng 5mm.
+Giá thành rẻ hơn so với sản phẩm khác
+Dễ dàng kết nối vào ra thông qua kiểu cắm push –in,dây cắm chắc chắn chống nhiễu tốt.
+Dễ dàng gắn trên Din rail kết nối các thiết bị trong tủ điều khiển
*Bản vẽ kích thước:Bảng vẽ kích thước giúp người lắp đặt tủ điện dễ dàng lựa chọn thiết bị sao cho tủ điền khiển bố trí hợp lí và tiện sử dụng
Hình 2:Bảng vẽ kích thước của Na9379
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:47 PM.
