Hình như không có module đọc trực tiếp, do giá trị của Thermistor là không tuyến tính.
Chắc phải convert tín hiệu rồi
nguyennguyen
SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT,ı
SM 1231 TC, 4 AI THERMOCOUPLE
6ES7231-5QD30-0XB0
Có thông tin và mã hàng đó. Gọi ai đại lý nào Siemens cũng được. Nếu cần alo mình cung cấp. hihi
Em chào thầy,
Module này dùng cho Thermocouple mà thầy. Hình như không dùng được cho Thermistor, em đọc datasheet của nó không thấy đề cập ạ
nguyennguyen
Em chào thầy,
Thermistor là RTD đó. Bó tay.com. Thì chọn module đọc RTD vậy là xong.
nguyennguyen
RTD là nhiệt điện trở kim loại.
Còn Thermistor là nhiệt điện trở bán dẫn hay sao mà thầy
Em đọc tài liệu thấy 2 thằng này khác nhau ạ.
Mặc dù có cùng bản chất là điện trở thay đổi khi nhiệt độ thay đổi.
Em cũng xem các SM và SB RTD nhưng không thấy hỗ trợ thầy
Chắc hông bạn
http://www.plcengineers.com/sm1231rtd.html
I did prove that you can use the SM1231 RTD input modules with thermistors
^_^
Nó khác thì chỉ cần coi xem xét viết lại hàm SCALE
Tuy nhiên khá cực. ^_^ nếu làm đồ án luận văn còn chấp nhận được chứ nếu làm thực tế thì
http://www.datexelusa.com/DAT4631C_I...hermistor.html
Dạ em cũng đọc qua bài viết này rồi, nhưng vẫn chưa hiểu hết. Chắc mai sẽ coi lại ạ.
Em cám ơn thầy
hihi
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:33 AM.
