Sử dụng PLC AB để điều khiển Servo Moto
Hiện tại mình đang có PLC AB dòng CompactLogix.
Mình muốn dùng PLC AB để điều khiển Servo Moto. Theo mình tìm hiểu thì muốn điều khiển dirve Servo Moto thì phải sử dụng PLC có đầu ra xung (Đầu ra Transistor) với tần số support.
Vậy anh em cho mình hỏi PLC AB thì có dòng nào hỗ trợ đầu ra xung và dòng Compact thì có hỗ trợ loại đầu ra này không. Mình đọc tài liệu về nó nhưng ít thấy nói về I/O nên cũng đang băn khoăn.
Xin cảm ơn
yuri_kbr
Xin cảm ơn
Chào bạn,
Nếu dùng dòng CompactLogix thì có thể use dòng 1768-L43 or 1768-L45 or các dòng cao hơn thì nó có support card điều khiển servo 1768-M04SE ( dùng cáp quang kết nối với servo driver )or kết nối qua Ehternet nếu Servo Drive có support .
Mà PLC bạn đang dùng là 1769 or 1768 ?
Vâng, thưa anh Cường.
Hiện tai mình đang có 1 bộ CPLogix 1769 L32E. Không biết nó có hỗ trợ không, và cho mình hỏi bản thân nó có thể điều khiển trực tiếp mà không cần module 1768-M04SE không. Còn nếu phải mua module này thì vấn đề là hơi bất khả thi
yuri_kbr
CHào bạn,
Nếu dùng PLC 1769-L32E này control Servo thì bạn phải có driver Servo kết nối qua EtherNet thì điều khiển được , bạn có thể vào trang của Rockwell xem dòng driver nào có hổ trợ giap tiếp qua Ethernet ,
Cảm ơn anh,
như theo mình thấy, nếu sử dụng plc của simemem thì chỉ cần S7 200 có 2 đầu ra xung Q0.0 và Q0.1 là cũng đủ điều kiện tối thiểu để điều khiển 1 động cơ servo. Còn đối với PLC AB thì khi mình đọc tài liệu họ không nhắc tới về I/O của PLC loại gì, đầu ra số hay tương tự, relay hay transistor làm mình loay hoay mãi.
Còn về phần giao tiếp với bộ servo drive và PLC AB 1769 thì mình cũng nghĩ là không thể làm trực tiếp được rồi. Nhưng qua EtherNet thì Drive Servo lại không hỗ trợ mà chỉ có RS232 thôi. Liệu mình có thể chuyển đổi 232<--->EtherNet để kết nối không.
yuri_kbr
Cảm ơn anh,
Bạn tham khảo trang này thử xem.
http://www.amci.com/specialty-io/plc...controller.asp
Nó có thể giúp bạn it nhiều , nó là card gắng trên PLC control Servo.
Regards,.
Cái này mình tìm được rồi anh Cường ạ, đành vậy. Cảm ơn anh đã giúp đỡ nhiệt tình
yuri_kbr
Ở chổ mình chỉ dùng dòng 1768-L43 và L45 có card servo luôn, dùng cáp quang điều khiển driver servo .
Good luck.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:13 PM.
