hỏi về chương trình con
e đang tìm hiểu về chương trình con trong s7-300,e có xem 1 số tài liệu trên mạng nhưng khó hiểu quá.vấn đề là e muốn viết 1 đoạn code trong chương trình con ấy, rồi sau đó ở OB1 gán điều kiện và lôi nó ra chạy thì làm thế nào ạ ?. bác nào có tài liệu hay chương trình mẫu thì càng tốt, cho e xin với ạ, e ko chuyên điện nên kiến thức còn hạn chế quá.... thày giao thêm nhiệm vụ mà thời gian cập rập quá ..
Lần sửa cuối bởi dxacdt, ngày 12-25-2014 lúc 09:21 AM.
chương trình con của S7 300 theo mình biết, mình có thể viết dưới dạng FB và FC. không biết bạn muốn hỏi gì về chương trình con
em muốn viết 1 đoạn code chương trình lên đó thì dùng khối FB hay FC ạ ?.. ví dụ
SET
= M 4.1
= M 4.2
...........còn nhiều nữa ạ .. em lấy thử khối DB 35 mà ko biết cách nào viết được nó ạ . và khi viết xong, tại OB1, ta so sánh với 1 điều kiện nào đấy để lôi nó ra chạy thì gọi như nào ạ ?.
dxacdt
SET
= M 4.1
= M 4.2
DB là data block là vùng lưu trữ dữ liệu hay nói cách khác nó tương tự như vùng nhớ M chứ ko phải nơi lập trình
https://www.youtube.com/watch?v=INm6...Ub10j0UNT-SY9w
chương trình của video kia là xử lý tín hiệu tương tự .... cái e muốn là viết chương trình vào nhiều khối fb, sau đó ở chương trình chính, gọi khối fb ấy ra làm việc....
cái video trên người ta viết chương trình bằng chương trình con FC còn b muốn viết bằng FB thì trong chương trình của OB1 thay vì call FCx thì phải gọi thêm khối dữ liệu DB của chương trình con FB thôi call FBx,DBx . Cách tạo 1 FB cũng giống như tạo 1 FC thôi chỉ khác trong cách gọi từ OB. Các biến trong khối DB của chương trình con FB sẽ không bị mất giá trị sau mỗi vòng quét của PLC.
ví dụ, em muốn gọi khối fb1 nhưng ko biết nó nằm trong db nào, vì e chỉ tạo ra khối fb rồi viết chương trình chứ ko tạo khối db... vậy thì phải khai báo khối db như nào cho đúng ạ ?... và ở bên db1 ta phải khai báo những gì ạ
bạn chưa hiểu vđề này rồi. khi bạn tạo 1 chương trình con FB thì phần mềm sẽ đưa ra cho bạn lựa chọn tên khối DB luôn, ví dụ như bạn tạo FB1 thì phần mềm sẽ hỏi bạn có tạo khối DB1 không và bạn có thể thay đổi thành DBx nào đó miễn sao không trùng tên với khối DB của 1 FB nào đó. ở trong DB1 sẽ phải khai báo những gì thì còn tùy vào chương trình FB bạn viết cái gì. bạn cứ hiểu đơn giản thề này là chương trình con xử lý 1 tín hiệu nào đó xong rồi sẽ return kết quả lại thị ở trong DB bạn cần khai báo IN/OUT, và trong FB bạn viết cần bao nhiêu biến trung gian để chương trình bạn xử lý thì bạn khai báo thêm các biến TEMP .
The Following 2 Users Say Thank You to chim cánh cụt For This Useful Post:
chim cánh cụt
e làm được rồi ạ .. tự loay hoay tìm hiểu nên ngố quá ... tks các bác
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:25 AM.
