builetruong
mình lấy giây USB to RS 485 thì lại được.
còn dây USB - RS 232 - RS 485 khì không được
Cái này là bác thiết lập lại cổng truyền thông, khi dùng USB - 232 thì chắc chắn không COM ko phải là COM 1 đâu
mọi người ơi cho mình hỏi kết nối giữa PLC va ProTool như thế nào?
Mình cũng bị trường hợp như bạn Linh chọn cáp rồi nhưng vẫn không được.
Bác có cách chỉnh nào khác không chỉ giúp mình với.
builetruong
Các bác phải kiểm tra nhiêù vấn đề lắm
- Cấu hình truyền thông
- Cáp
- địa chỉ PLC
Tình hình là mình đang làm đồ án tốt nghiệp. Đang sử dụng con S7-200 Relay. Do không có điều kiện nên mình phải sử dụng cáp PC/PPI - cổng com (TQ - mua ở chợ Nhật Tảo) để lập trình. Vấn đề là giao tiếp lúc được lúc không, rất khó hoặc không kết nối được với PLC. Khi đã kết nỗi mà có việc phải tắt máy tính, khi mở lại thì không kết nối được. (PLC của trường, truyền thông vẫn ok). Mình không biết lý do là loại cáp chế của TQ thường bị như vậy hay do tại cái cáp của mình bị hư??? Có cách nào khắc phục tình trạng này không?
Mong các bạn giúp đỡ. Cảm ơn!.
Chào bạn với cáp chế thì nó như vậy đó bạn. Vì linh kiện mà họ làm cáp chế có độ sai số cao, dễ mất ổn định do đó xảy ra tình trạng này. Và mình cũng xin lưu ý khi xử dụng cáp chế cũng có nhiều nấc giá: 500K VNĐ, 700K VNĐ, 1M VNĐ... thì loại nào cũng có đặc tính dễ lỗi, và khi xử dụng cáp chế thì có thể dễ làm hư cổng truyền thông ( tại vị trí download: nếu mình nhớ khôngu nhầm thì cáp "zin" của siemens lấy nguồn từ PLC còn cáp chế lấy nguồn của maý tính ( nếu không nhầm thì phải) do đó dễ làm hư cổng truyền thông của PLC.
Vậy giờ phải làm sao ...
Không lẽ bỏ 97$ ra để mua cáp "Zin" đây!!!
Lần sửa cuối bởi poseidon_8390, ngày 04-01-2012 lúc 05:22 PM.
poseidon_8390
Bạn có thể viết chương trình xong và nếu muốn đổ thì đem PLC của bạn sang trung tâm cơ điện tử tôi cho bạn mượn cáp đổ chương trình vào PLC khỏi tốn tiền mua cáp.
Haizz. Cám ơn Thầy nhiều.
sydinh
1.Theo mình nghĩ bạn nên xem lại các ký hiệu trong điện và điện tử đi nhé.
2. Hiểu được cách ký hiệu của PLC ví dụ CPU224 AC/DC/relay có ý nghĩa gì?
Mình gửi bạn hình mà mình có ghi chú
Chúc bạn thành công
thank bạn nha.cho minh hỏi thêm một tí nhé.ví dụ bây giờ mình muốn điều khiển một bóng đèn ở địa chỉ ra là 0.0 thì mình nối bóng đèn đó như thế nào.(ý mình là có cần phải thông qua role nào không hay hay là mình thay ô vuông ở chỗ ngõ ra là bóng đèn.)
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:17 PM.
