Giao tiếp thì nên để mặc định không nên chỉnh gì cả là ok, nếu cần chỉnh thì chỉ chỉnh tốc độ baut thôi, địa chỉ bạn để là 2 thì có thể không online được vì plc mặc định là 2, nên dễ bị trùng với plc
dc rồi, chổ network parameter chon multi master là dc
Các bác xem hộ em lỗi này là thế nào với:
Con S7 200 CPU 224 DC/DC/DC của mình mới mua lần đầu mình Dow chương trình cho nó chạy ok , sau đó mình Up chương trình đó lên bằng step7 sửa xong mình dow lại chương trình vào PLC rồi tắt nguồn rút Cáp rồi bật nguồn lại thì Không lên nữa, tất cả các đèn đều không sáng. Các bác xem giúp em xem thế nào với ( Bộ nguồn 24VDC của em vẫn Ok )
hờ, tả thế này cũng hơi khó hiểu, không lên đèn chắc chắn có vấn đề rồi, fai check mới dám khẳng định, em tháo nó ra kiểm tra đường nguồn vào xem có vấn đề gì không?
Mình dùng cáp com PPI/PC (loại cáp mua trên mạng 200k). Cho mình hỏi là cùng một cấu hình set PG/PC interface nhưng lúc kết nối được lúc thì lại không, lúc không được thì báo lỗi như hình, thiệt chả hiểu :-j
Pac nào chỉ bệnh em với: Cái CPU224 của em khi bật RUN các đèn bóa trạng thái đỏ hết.
nguyendien.89
như vậy báo lỗi roài, chú xem nguyên nhân nào dẫn đến lỗi đó, những đèn nào sáng đỏ. chụp cái ảnh lên xem sao. còn cái này phải khám trục tiếp chứ võ đoán khó lắm, nếu không xử lý được chuyển anh xử lý cho ^^
Ok anh. Hum nào rồi sẽ lại phải làm phiền anh rùi. Em ở bên Nam Định, cũng gần Hải Duơng thôi a. :D
Hôm trước mình gặp 1 lỗi báo đèn SF của modul EM 231 (analog in) mặc dù đã mắc đúng sơ đồ.
Sau khi đọc Manual mới phát hiện là phải vào trong View>Input Filter rồi bỏ chek tất cả các đầu lọc input, sau đó phải mắc đủ tất cả các ngõ vào thì mới hết báo đèn đỏ.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:41 PM.
