biencualo2000
vâng, để nếu ko sửa dc thì em gửi cho anh ah, cảm ơn anh nhiều, mà chắc phải thay thiet bi roi vì nó ko kết nối dc với cả MicroWin mà T.T
Cũng không hẳn vậy ^^!
bác download chương trình mới, nó đòi pass. không có pass cũ thì nhập vào clean tự động sẽ xóa chương trình cũ với pass di, lần sau dùng bình thường ^^!
Cảm ơn anh nha để em thử . Nêu không được thì xin anh giúp ...
biencualo2000
tình hình là em đã gửi nhờ 1 anh xem giúp, nếu mà ko sửa dc chắc em thúi ruột luôn quá, hix
cập nhật về tình hình thảm thương của con s7 200 của em: sau 2 tuần giữ PLC kiểm tra, anh kỹ sư đã kết luận là PLC của em bị hư IC đệm 514 gì đó, anh ấy bảo chưa có đồ thay nên trả lại em, tình hình vậy thì có cứu dc ko mấy anh ?
không có gì không thể. nếu đúng die con đó, thay đơn giản quá ^^!
há há ngon quá vậy anh , vậy em gửi anh thay nha, hết bao tiền em chuyển cho anh luôn.
biencualo2000
cứ chuyển anh, để check đã, chắc gì đã là con đó, khám chắc chắn sẽ sửa tốt hơn, tiền nong tính sau
nếu link kiện có sẵn thì ko vẫn đề gì @@
Thành viên cấp 6
Qua ngày hôm sau nó mới nổ là do hẹn giờ lớn hơn 24h :-bd
hermex2009
tình hình là con PLC của em đang chạy ngon lành tự nhiên nổ 1 cái rất to và ... tắt ngấm
em mở ra coi bên trong thì chỗ con IC cạnh biến áp bị cháy đen và nổ mất tiêu.
các bác tư vấn hộ em xem liệu em nó chỉ bị hỏng bộ nguồn hay đã chết hẳn, liệu có cơ hội cứu chữa ko.
em ở hà nội bác nào biết ở đâu chữa dc cho em nó chỉ giùm em.
ngoài ra em cũng ko biết là vì sao nó lại bị nổ nữa. chạy cả 1 ngày ko sao tự nhiên đến ngày hôm sau đang chạy lăn ra nổ. em đã check rất kĩ đấu dây ko sai ở đâu cả. nguồn cũng đã dc cách li cẩn thận ko hề dùng nguồn PLC để nuôi thiết bị ngoài nên ko thể có chuyện quá tải.
Gửi xe hoàng long xuống Hải Dương, anh xử lý cho, trường cao đẳng nghề Hải Dương ^^! không vấn đề gì
bác cho em xin địa chỉ cụ thể để gửi với (địa chỉ bác gửi vào hộp tin nhắn riêng của em trên diễn đàn cũng dc. hoặc bác mail địa chỉ vào [email protected] cho em). thanks bác trước.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:01 AM.
