Thien-Tri
Cũng con s7-200 224 nhưng tại sao sợi cáp này kết nối được, còn con plc trên máy thì mình ko tài nào kết nối được. Khi mình chọn xong kết nối PC/PPI >> USB thì trong task address : Local 0. remote 0 (mình ko chọn được remote 2 như bạn được)
Thên-Tri đã tìm được cách giải quyết chưa anh ? em cũng bị như vậy không biết phải làm như thế nào ?
tdhieuqn
Các bước trên vẫn làm như bạn tran_hieu , nhưng mình thêm thay đổi này nữa : bạn thử thay đổi tốc độ sợi cáp từ 9,6 --> 187,5 rồi dò từ từ thử xem , có thể con plc của bạn người lập trình set tốc độ truyền là 187,5kps đấy .
microwin có chế độ chọn tick vào ô all baud rate nó sẽ search tất cả nên việc làm này sẽ không cần thiết.
newbie
Điều này chỉ đúng nếu bạn dùng cable PPI,còn nếu dùng cable PC Adapter USB chế độ PPI thì phải dò từ từ như Hiếu nói.
con plc của em cũng bị lỗi như của anh nè đèn stop sáng hoài và không kết nối được vối pc luôn
anh giúp em lỗi này với
machdientu
CPU loại nào em. và fai khám mới biết được nó bị làm sao, chứ nói mỗi thế không khó đoán lắm, rất nhiều lỗi dẫn đến như vậy. em ở đâu? có thể chuyển PLC qua anh khám cho
trison89
anh anhlv ơi . em mượn của thầy 1 con s7-200 cpu 222 khi ở trường thầy vẫn kết nối được bình thường nhưng em mang về cắm máy em thì lại không kết nối được với pc . anh xem
nha . thank anh trước
Em kiểm tra cấu hình truyển thông xem đúng chưa
Cáp kết nối em dùng là laọi nào? sử dụng laptop hay PC
. Có lẽ do em cấu hình chưa đúng thui
em sử dụng pc anh ạ . Cáp kết nối thì không lo vì thầy em vẫn kết nối được với máy pc của trường . còn về cấu hình thì em cũng đã chọn pc/ppi . em cũng đã thay đổi đường truyền nhưng vẫn không được .em xem
Lần sửa cuối bởi trison89, ngày 03-03-2012 lúc 04:36 PM.
pm yahoo anh, automation_cdn anh xử lý cho qua team xem sao
em có con plc s7-200 ac/dc/relay.Em ở tp.hcm anh có thể chỉ em cách kiểm tra nó không?
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:56 AM.
