Plc1200-analog-kết nối
Chào các ae trên diễn đàn, mình mới tìm hiểu về PLC s7-1200. Mình đang gặp một số vấn đề sau, cần nhờ giúp đỡ của tất cả anh em trên diễn đàn.
1. Mình muốn xử lý tín hiệu analog mình sử dụng mô đun SM1231 0-20mA 13 bit, trong chương trình mình sử dụng lệnh Norx và Scale . tuy nhiên tín hiệu đầu ra cảm biến của mình loại 4-20mA tương ứng -40 đến 150 oC, mình scale giá trị analog từ 5530 đến 27648 ( 20mA ---- 27648 vậy 4ma = 4*27648/20 = 5530) vậy đúng không mọi người.
2. Mình muốn giám sát hệ thống qua wincc tại pòng điều khiển, tại chỗ qua HMi, vậy để vừa kết nối HMI và wincc mình bộ rounter có được không mọi người, thiết lập địa chỉ như nào?
rất mong sự giúp đỡ của tất cả mọi người, xin cảm ơn.
nguyenbinh23888
1. Ok
2. Ok, bạn đặt địa chỉ IP như mạng lan giữa cái máy tính với nhau thôi, rồi ping từ máy tính tới 2 thằng kia nếu thông nhau là ok
cảm ơn bạn. Vậy bạn cho mình hỏi thêm nữa
1. là khi mình giám sát qua HMI và wincc. Mình muốn nhập giá trị vào 1 trong 2 màn hình cùng một địa chỉ ví dụ như MD6 chẳng hạn, thì có được không bạn?
2. bạn làm về HMI rùi mình muốn hiển thị khi động cơ làm việc thì hiện chữ Run, dừng hiện chữ StOp , mình dùng wincc 7.2
thank bạn
1. Vấn đề này được nhé bạn, bạn nhập trên HMI và SCADA 1 vùng nhớ cũng ko sao.
2. Vấn đề này đơn giản rồi, bạn qua mục Wincc Flex nhé, có nhiều bài hướng dẫn cơ bản xem sẽ làm được.
Regard
Bài viết của "hiennguyen" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Trên WinCC Flexible thì có thể dùng Text list, còn WinCC v7 thì bạn dùng thuộc tính giá trị của IO Field đó. Mà nếu đã dùng S7-1200 thì mình khuyên bạn nên dùng WinCC của TIA Portal luôn. WinCC trên TIA Portal hỗ trợ liên kết trực tiếp với S7-1200, cấu hình cũng rất dễ. Mình đang dùng WinCC V12 Advanced chạy cho dự án đã hơn 4 tháng nay rồi, rất ổn định.
Cảm ơn mọi ng. Anh chauvinhloi cho e hoi chút.Nếu dùng Wincc Tia portal cho dự án thì ban crack dùng được k a?
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:03 PM.
