kumhotire
chào bạn
ý của mình là mình muốn dùng plc AB (LE83) điều khiển biến tần aab acs550 , điều khiển 3 cấp tốc độ
vd : 50hz, 30hz và 10hz,
biến tần thì sài kết nối ethernet
ngoài việc đấu dây động lực mình còn phải đấu dây gì cho biến tần nữa không
và nếu không đấu dây gì thêm thì điều khiển biền tần chạy như thế nào
còn nếu mình không sử dụng kết nối ethernet thì mình sẽ làm như sau
đấu dây từ out put plc vào di1 và di2 của biến tần , và cài tần số trên biến tần vd 50hz rồi điều khiển là ok
Nếu chỉ kết nối điều khiển cấp tốc độ thì kết nối như cách thứ 2 của bạn là dc. Mình chưa thử cách kia để điều khiển cấp tốc độ nhưng thiết nghĩ truyền thông ethernet PLC vs biến tần để setup chạy/dừng, tốc độ bao nhiêu? Lúc thay đổi cấp tốc độ lại load chương trình set 1 tốc độ mới hay như thế nào? Cài cấp tốc độ cho biến tần thì liên quan tới bit or chân DI vào biến tần. Có bác nào làm theo cách 1 rồi chỉ bạn ấy với, mình cũng muốn học hỏi thêm. Thanks!
Bài viết của "lehuyhung" đã được cám ơn bởi các thành viên:
// Cái này cài theo cấp tốc độ nhé bạn. ( lựa chọn các thông số chạy cấp tốc độ).
biến tần thì sài kết nối Ethernet
// kết nối Ethernet với plc à bạn. Bạn xem manual plc và manual cảu biến tần xem PLC có đọc trực tiếp với biến tần dc ko?
// Có bạn nhé bạn phải đấu dây điều khiển vào các chân điều khiển để kích chân điều khiển theo cấp tốc độ. Ví dụ : Khi sử dụng cách điều khiển cấp tốc độ thì cần phải hiểu nó điều khiển bằng các chân điều khiển nào của biến tần. Ví dụ chân điều khiển cảu biến tần là 3 chân Di1 , Di2 , Di3 thì mình cần đấu vào 3 chân đó. Còn đấu từ đâu thì là do mạch thiết kế nhé.
// như này chỉ dùng cho 1 cấp thôi. Cách trên là hợp lý ko cần modbus hay gì cả.
Bài viết của "vinh_indochina" đã được cám ơn bởi các thành viên:
kumhotire
topic này tạo cũng lâu rồi mình xin phép được khơi lại
không biết còn bạn nào quan tâm thì góp ý thảo luận nhé
bây giời thông thường khi kết nối biến tần thì thường sử dụng cổng rj45 ,
nếu kết nối như vậy thì sơ đồ đấu dây sẽ như thế nào
các bạn nào có kinh nghiệm rồi giúp với
Đính kèm 3386
nhƯ bẠn thẤy
nhƯ mÌnh xem tÀi liỆu thÌ thẤy
di1 lÀ kÍch start/stop
di2 lÀ kÍch thuẬn/nghỊch
di3 lÀ kÍch chẠy cẤp tỘc ĐỘ bẠn set tren biẾn tẦn
nhƯ nẾu kẾt nỐi ethernet rỒi thÌ mÌnh ngĨ khÔng cẦn nỮa
Theo tÀi liỆu thÌ sẼ tẠo ra tag nhƯ thẾ nÀy
chỈ viỆc viẾt chƯƠng trÌnh lÀ ĐiỀu khiỂn biẾn tẤn chẠy ĐƯỢc
à quên ; trước đó mình cũng phải cấu hình thông số cơ bản cho biến tần
kumhotire
Cấu hình như vậy là đúng, và set các thông số của VFD chạy theo Ethernet là OK.
BR
kumhotire
BR
BR
nhân tiện anh Cường cho hỏi
khi mình tạo ra bất kỳ module nào thường thấy controler tag tự tạo ra 3 vùng
vùng C
vùng I , địa chỉ để đọc data về từ biến tần
Vùng O , đại chỉ để ghi data xuống biến tần
vậy vùng C là vùng để làm gì hả anh
kumhotire
vùng C
Vùng C được tạo ra khi mình cấu hình cho module thôi, ko cần quan tâm mục này.
BR
kumhotire
vùng C
BR
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:43 PM.
