cách cài đặt tham số cho biến tần ABB
su huynh nào biết cách cài đặt tham số biến tần ABB chỉ em với
Hi bạn hỏi vậy thì rộng quá, biến tần nhiều ứng dụng lắm, bạn phải nói cụ thể ứng dụng bạn cần làm mới được.
em đang lam biến tần để điều chỉnh động cơ quạt hút bụi có công suất từ 1Kw đến 10 Kw
Mình có chút tài liệu này gửi bạn
https://www.mediafire.com/folder/g8bb04vyl7yv6/ABB
có cả tiếng việt và tiếng anh , của bạn loại biến tần nào thì coi nhé, câu hỏi của bạn mình chỉ trả lời được đến đây thôi.
Chúc thành công
luongkiman
Theo như bạn thì nên học cách cài đặt tham số của dòng PowerFlex 40 or 70 là okei, tài liệu thì gõ google ra đầy nhé, good luck
bạn phải đọc tài liệu kèm theo. để điều khiển động cơ hút bụi 1kw đến 10kw hơi rộng . bạn dùng động cơ bao nhiêu kw tương ứng sẽ có abb phù hợp còn cài đặt có rất nhiều nếu bạn chạy bằng tay khác chạy từ xa khác chạy qua ai,ao biến tần hay profilebus , mỗi cách đấu lại khnên bạn hỏi rõ ràng hơn đi . mình cũng làm abb khá nhiều dòng . bạn nên tìm tài liệu abb 150, 350, 550 ....để đọc
Bài viết của "mrhung12" đã được cám ơn bởi các thành viên:
topic này tạo cũng lâu rồi mình xin phép được khơi lại
không biết còn bạn nào quan tâm thì góp ý thảo luận nhé
bây giời thông thường khi kết nối biến tần thì thường sử dụng cổng rj45 ,
truyền thông ethernet
nếu kết nối như vậy thì sơ đồ đấu dây sẽ như thế nào
các bạn nào có kinh nghiệm rồi giúp với
mình nghỉ chắc phải có 1 cái switch nào đó để xác định kết nối dây thông thường hoặc rs485 hoặc ethernet
mong mọi người chỉ giúp
kumhotire
![117](images/smilies/onion/117.gif)
Ý bạn chung chung quá. Bạn đang gặp vấn đề về gì, truyền thông từ biến tần đi đâu hay kết nối dây từ đâu tới biến tần, điều khiển cấp tốc độ hay như thế nào?
chào bạn
ý của mình là mình muốn dùng plc AB (LE83) điều khiển biến tần aab acs550 , điều khiển 3 cấp tốc độ
vd : 50hz, 30hz và 10hz,
biến tần thì sài kết nối ethernet
ngoài việc đấu dây động lực mình còn phải đấu dây gì cho biến tần nữa không
và nếu không đấu dây gì thêm thì điều khiển biền tần chạy như thế nào
còn nếu mình không sử dụng kết nối ethernet thì mình sẽ làm như sau
đấu dây từ out put plc vào di1 và di2 của biến tần , và cài tần số trên biến tần vd 50hz rồi điều khiển là ok
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:36 PM.
