Kết quả 1 đến 10 của 28
Threaded View
  1. #13
    Sep 2015
    45
    10
    11 lượt trong 11 bài viết
    ý của mình là mình muốn dùng plc AB (LE83) điều khiển biến tần aab acs550 , điều khiển 3 cấp tốc độ
    vd : 50hz, 30hz và 10hz,
    // Cái này cài theo cấp tốc độ nhé bạn. ( lựa chọn các thông số chạy cấp tốc độ).
    biến tần thì sài kết nối Ethernet
    // kết nối Ethernet với plc à bạn. Bạn xem manual plc và manual cảu biến tần xem PLC có đọc trực tiếp với biến tần dc ko?
    ngoài việc đấu dây động lực mình còn phải đấu dây gì cho biến tần nữa không
    // Có bạn nhé bạn phải đấu dây điều khiển vào các chân điều khiển để kích chân điều khiển theo cấp tốc độ. Ví dụ : Khi sử dụng cách điều khiển cấp tốc độ thì cần phải hiểu nó điều khiển bằng các chân điều khiển nào của biến tần. Ví dụ chân điều khiển cảu biến tần là 3 chân Di1 , Di2 , Di3 thì mình cần đấu vào 3 chân đó. Còn đấu từ đâu thì là do mạch thiết kế nhé.
    và nếu không đấu dây gì thêm thì điều khiển biền tần chạy như thế nào
    còn nếu mình không sử dụng kết nối ethernet thì mình sẽ làm như sau
    đấu dây từ out put plc vào di1 và di2 của biến tần , và cài tần số trên biến tần vd 50hz rồi điều khiển là ok
    // như này chỉ dùng cho 1 cấp thôi. Cách trên là hợp lý ko cần modbus hay gì cả.
  2. Bài viết của "vinh_indochina" đã được cám ơn bởi các thành viên:
