					 Autobase với chức năng điều khiển từ xa vnc server Autobase với chức năng điều khiển từ xa vnc server
 AUTOBASE
 ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT TỪ XA
 I.	Giới thiệu
 Autobase không chỉ là một màn hình HMI mà còn là một công nghệ Scada. Vì vậy Autobase đã tích hợp các tính năng giám sát và điều khiển từ xa để nâng cao tính năng sử dụng, sự thuận tiện cũng như những khả năng quản lý giám sát mà Autobase mang lại.
 Để thực hiện các tính năng trên Autobase hỗ trợ khá nhiều chức năng : VNC Viewer, FTP server, Share Memory,Remote Desktop, …
 Ở đây chúng ta sẽ tham khảo tính năng VNC Viewer.
 II.	VNC và VNC Viewer
 VNC (Virtual Network Computing) là một tính năng chia sẽ màn hình sử dụng thông qua mạng internet. Tính năng này sẽ hỗ trợ chia sẽ các sự kiện, thao tác để giám sát, điều khiển máy tính bởi phần mêm VNC Viewer. VNC Viewer có nhiều phiên bản cho nhiều hệ điều hành như Anroid, IOS, Windown… nhờ đó chúng ta có thể giám sát, điều khiển, xử lý vấn đề trên máy tính, Smartphone, IPAd…
 III.	Các sử dụng
 1.	Cài đặt trên thiết bị
 Chúng ta cài đặt IP cho thiết bị.
 Chúng ta vào Setting => Network and Dial-up conections => GMAC để setting IP cho thiết bị. ví dụ như sau
 Vào Untilmain để mở cài đặt lên sau đó chúng ta vào phần “VNC,Capture”.
 Nếu như các bạn đã cài đặt trước đó thì ta chọn “Run VNC server”, nếu chưa ta chọn Run VNC config để cài đặt.
 Chúng ta có thể đặt password cho kết nối hoặc không trong mục Authentication tùy vào mức bảo mật mà bạn muốn theo hình bên dưới.
 Sau đó ta cài đặt các thông số như sau:
 Ta click vào No.1 để xác định port connect. Chúng ta sử dụng port 5900. Và tốt nhất chúng ta không nên thay đổi vì đa số các modem hỗ trợ VNC đều sử dụng port này.
 No.2 là thời gian tự động disconnect. Chúng ta thay đổi thông số này tùy mục đích người sử dụng.
 No.3 là cài đặt cho máy chỉ chấp nhận conect cho các IP trong khung bên dưới.
 Mục “Input,Sharing,Legacy” chúng ta có thể tìm hiểu thêm hoặc để theo mặc định là có thể sử dụng.
 Sau khi cài đặt xong chúng ta ấn “OK”.
 2.	Cài đặt trên máy giám sát
 Chúng ta download chương trình VNC Viewer về máy và run chương trình ta được như sau
 Bây giờ chúng ta có 2 vấn đề : kết nối cùng mạng và khác mạng internet.
 -	Kết nối cùng mạng
 Để kết nối chúng ta chỉ cần điền IP của thiết bị mà chúng ta đã setting ở phần trước vào muc VNC Server sau đó connect.
 -	Kết nối khác mạng internet
 Khi khác mạng internet IP của thiết bị không thể liên kết ngoại mạng mà ta phải NAT port modem.
 NAT (Network Address Translation) là công nghệ dùng IP của router để truyền các tin của thiết bị. Tuy nhiên các bạn nên chú ý IP của router là IP động nên thường hay thay đổi
 Cách làm như sau:
 Vào trình duyệt web và điền IP của modem để vào trang quản lý, tùy loại modem mà có địa chỉ và cách NAT khác nhau. Ví dụ như sau: với modem TP-Link ta gõ 192.168.1.1 sau đó điền user/ password để vào quản lý
 Sau khi đăng nhập xong ta vào phần Interface Setup để xem đã enable chức năng NAT lên chưa, nếu chưa thì ta Enable
 Sau khi Enable xong chúng ta chuyển qua mục Advanced Setup, vào phần Firewall để tắt chế độ bảo vệ vì nó ngăn cản việc trao đổi tín hiệu.
 Sau đó ta vào phần NAT chọn Virtual Server
 No.1 : vị trí ứng dụng trong list
 No.2 : ta chọn ứng dụng cần dùng. Ở đây ta chọn VNC
 No.3 : Protocol ta chọn TCP hoặc ALL đều được
 No.4,5: là port sử dụng. VNC tự mặc định là 5900
 No.6 : IP của thiết bị mình cần NAT port
 Sau khi hoàn thành ta Save lại và được như No.7
 Chúng ta đã hoàn thành xong phần NAT port, chúng ta vào phần status để xem IP của Modem. Đây là IP mà modem dùng để trao đổi thông tin trong internet.
 Ta thực hiện giống như bình thường nhưng dùng IP modem
 Vậy là ta đã có thể điều khiển màn hình Autobase từ xa được rồi. Tuy nhiên IP modem là IP động nó sẽ thay đổi khi ta reset modem, tốt nhất là ta nên đăng kí DDNS để có thể sử dụng cố định. Có các trang để đăng kí như http://www.noip.com/ hoặc http://dyn.com/  …
 Sao khi đăng kí xong ta sẽ có một tên miền và nó sẽ tự động cập nhật IP của modem nếu có thay đổi
 Ta điền vào mục Dynamic DNS như sau:
 Nếu đã đăng ký DDNS thì thay vì Bạn điền IP bạn sẽ điền tên miền
 Ví dụ như ở đây là autobase.ddns.net
 Lưu ý: VNC chỉ là chức năng cho phép Bạn giám sát, điều hành hệ thống, điều hành thiết bị một cách tiện lợi hơn, VNC không có chức năng truyền nhận dữ liệu từ các thiết bị khác hay PC. Tuy nhiên Autobase đã tích hợp tính năng truyền nhận dữ liệu từ xa FTP. Để biết thêm thông tin cũng như cách thực hiện mời các Bạn tham khảo bài “Autobase với công nghệ FTP Server”.
 Vì hình ảnh của bài đăng hạn chế nên các Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ : http://http://autobasescada.com/tai-...nc-server.html
 Hoặc video
 CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN CÔNG TY AUTOBASE CHÚNG TÔI.
 CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!
			Bài viết của "tam_autobase" đã được cám ơn bởi các thành viên:
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:51 AM.
