kết nối biến tần Siemens MM 420 đề điều khiển động cơ quạt
em đang làm đề tài dùng biến tần Siemens MM 420 để điều khiển động cơ quạt. Em không biết cách kết nối như thế nào có sư huynh nào chỉ em với
luongkiman
bạn noí rõ motor quạt động cơ của bạn bao nhiêu kw hoăc bao nhiêu hp dùng điện áp 1 pha hay 3 pha, thông số động cơ quạt
mtientd14
quạt của em tam 7Kw dùng động cơ 3 pha khởi động sao tam giác
có biến tần là khởi động mềm rồi mà bạn, cần gi khởi động sao tam giác nhỉ.
luongkiman
đã có biến tần thì không cần đấu sao/ tam giác nữa, bạn có biến tần chưa? định điều khiển với yêu cầu như thế nào, mình sẽ tư vấn cho
em điều khiển hệ thống quạt thông gió mà không biết kết nối phần cứng như thế nào vì trước em chỉ đi cài đặt thông số cho nó thôi. Em chỉ yêu cầu nó chạy ổn định là được
luongkiman
ví dụ yêu cầu điều khiển quạt chạy 1 cấp tố độ hay chạy nhiều cấp, có điều khiển thông qua thiết bị gì không hay mỗi biến tân không? bạn nói yêu cầu cụ thể thì dễ nói hơn. chạy ổn định ở đây có phải ý bạn là 1 cấp tốc độ ???
nó chạy ở nhiều cấp độ khác nhau anh ví dụ như khi chưa có bùi thì chạy chậm có bụi thì nó chạy nhanh hơn. Nó không qua thiết bị điều khiển nào cả chỉ có biến tần không anh
Lần sửa cuối bởi luongkiman, ngày 04-02-2015 lúc 09:16 PM.
luongkiman
KHông qua thiết bị gì thì sao nó biết có hay không có bụi bạn
Bài viết của "VuaEPS" đã được cám ơn bởi các thành viên:
như bạn VuaEPS nói đó, bác xác định nồng độ bụi bằng cái gì để tăng và giảm tốc độ quạt,
bác nói rõ thì mình mới chỉ cho bác chính xác nhé
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:08 PM.
