Thắc mắc cách mô phỏng biến analog từ step7 lên wincc
chào mọi người !
Xưa nay thấy mọi người làm bài mô phỏng biến ngoại lên wincc (không có plc thật nhé). mình thấy mọi người có thể thay đổi biến ngoại tùy ý trên giao diện bằng cách viết vào I/O field hoặc thanh siler, điển hình là mấy bài kiểu như trộn xi măng hay là sản xuất xi măng.... Mình làm với biến nội thì ok nhưng không thể nào làm được với biến ngoại. Rất mong mọi người giúp đỡ ạ !
thay đổi bằng PLCSIM ấy, chọn cái Silider real
đầu tiên bạn phải kiểm tra kết nối giữa plc và wincc đã ok chưa (kiểm tra ở phần tool trên wincc)
sau khi kiểm tra ok rồi bạn làm theo các bước sau:
bước 1 : vào plcsim.
bước 2 : chọn địa chỉ chân piwxxx mà bạn đang gán địa chỉ cho
bước 3 : chọn chế độ hiển thị trên đó là slider:int
ok !
Bài viết của "daochidung.hn" đã được cám ơn bởi các thành viên:
chào anh DAOCHIDUNG.HN em năm cuối nên làm đồ án tổng hợp dùng PLC s7-200 có hỗ trợ wincc để điều khiển, nhưng em đã thử mọi cách để crack win cc v7 sp3 cho win 7 64bit mà nó vẫn không được, báo lỗi demo mode active, em đã cài lại win cài lại wincc mà vẫn không được, anh có thể hỗ trợ teamview cho em được không, cảm ơn anh trước, có gì anh liên hệ em, gmail: [email protected] or SDT: 01213 989 336. Em xin cảm ơn
theo như kiến thức hạn hẹp của anh biết thì wincc 7.0 sp3 không hỗ trợ cài đặt trên win 7 64bit có 2 phương án 1 là em dùng win ảo 2 là em dùng win7 32 bit.a đang dùng win7 32bit chạy rất ổn. sau khi em cài đặt thành công thì việc kết nối hết sức đơn giản.em cứ làm tín hiệu về analog sau đó cho ra MD. là kết nối với wincc được mà
em cài đặt đã được anh ạ, nhưng mà crack nó lại không được, nên tạo runtime nó báo lỗi mãi
bạn nên crack laaij xem . ko thì cái wincc 7.2 đó . nó dễ crack và làm tương tự như 7.0 sp3 nhé
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:07 PM.
