Thành viên cấp 4
"Bài toán" khởi động động cơ: mục đích là giãm dòng khởi động cho động cơ, các phương pháp này cần đơn giản, hiệu quả, theo mình thì dùng pp đấu sao - tam giác là hiệu quả, đơn giản và cũng được sử dụng rộng rãi. Còn "bài khởi động động cơ không đồng bộ roto dây quấn qua các cấp điện trở" của bạn mình thì chưa có tìm hiểu tới. Mong được học hỏi thêm.
Thân chào - Chúc thành công
Ok.Về phương pháp khởi động sao , tam giác chỉ dùng cho động cơ vận hành ở chế độ tam giác .
Còn về điện trở trong CADe-SIMU thì e nghĩ là ko dc .Vì e thử 1 bài đơn giản để xem dòng có qua trở ko ? Kết quả là ko qua .Cái này chỉ còn cách làm mẹo thôi .
bạn ah mình mới sử dụng phần mền này.sao mình mô phỏng theo hướng dẫn theo trương trình.khi mình cấp âm dương cho đèn khi chạy sao k thấy đèn thay đổi trạng thái
Thành viên cấp 4
Bạn coi lại đường dây điện. Nếu bị trùng thì sẽ không được. hoặc để thiết bị nối tiếp ngay với nguồn sẽ không được. Bạn cần vẽ 1 đoạn đây nói từ nguồn ra thiết bị.
thiquocvinh
Động cơ chạy 2 cấp tốc độ thì ta có thể sử dụng biến tần, kết hợp với PLC. 2 cấp tốc độ (TĐ1, TD92) -> 2 ngõ Output, dùng 2 nút nhấn (N1, N2) điều khiển -> 2 Input. Kết nối vào PLC, sau đó viết chương trình điều khiển. Dùng nút nhấn N1 điều khiển TĐ1, N2 điều khiển TĐ2.
Mong cùng chia sẽ và học tập thêm.
ư
Bạn này có vẻ đại gia quá xá, khởi động 2 cấp tốc độ mà cũng cần đến PLC và biến tần.
Đối với động cơ: khởi động Sao/tam giác chỉ cần 1 khởi động từ + 2 contactor + 1 role thời gian là ok
: Đối với động cơ đổi nối Y-YY thì chỉ cần 2 Contactor + 1 role nhiệt + 1 Role thoi gian la ok
Ngoài phần mềm CADe-SIMU còn có phần mềm EKTS và ESS cũng dùng đẻ mô phỏng mạch điện, nhưng hai phần này đều khó nối dây và chỉ dùng cho nhũng bài toán đơn giản. bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì vào đây tải về.
http://www.mediafire.com/file/dud83j3f6hwz2pw/EKTS.rar
http://www.mediafire.com/file/k03rnajb4z2ckwq/ESS.rar
Thành viên cấp 4
Hi.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ. ^^
cho minh hoi cade-simu co the mo phong ket hop voi lai PLC dc ko vay pan?
2 cai pass tren ko nhap duoc a oi
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:30 PM.
