Không truyền thông modbus s7-200 dùng bộ chuyển đổi rs485 sang rs232 được.
Có bạn nào đã làm truyền thông Modbus PLC S7-200 CPU 224, cho mình hỏi tí.
Như hình mình có 1 bộ chuyển đổi RS485 --> 232 để kết nối với máy tính. Nếu như vậy thì chỉ cần hàn cáp để nối chân số 3 (RS485 Singal B) và số 8 (RS485 Singal A) trên Port 0 của PLC để nối vào chân A, B của bộ chuyển đổi thôi phải không.?
Như hình này là bộ chuyển đổi mình dùng.
Còn đây là hàm truyền thông mình viết cho PLC.
Với cách đó mình thử đọc dữ liệu bằng phần mềm OPC là Kepserver nhưng nó báo "not responding".
Bạn nào biết có thể giải đáp thắc mắc về kết nối phần cứng giùm mình với.
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 11-19-2015 lúc 09:57 PM.
Hôm trước mình có thử kiểu này để kết nối và load chương trình của S7-200 nhưng không có kết quả, thử test truyền thông bằng Scada Autobase cũng im du luôn.
Không biết có ai làm được chia sẻ chút cho anh em học hỏi ...
MBUS_INIT không dùng SM0.0 call
Sai code
kidsolo1412
Sai code
Em đã xem lại và test Ok rồi.
Thank you so much.!
baby.auto
Theo mình nghĩ cách này dùng để truyền thông với plc, có nghĩa là lấy dữ liệu để giám sát và điều khiển. Còn như bạn nói để load chương trinh của plc, minh nghĩ không được là đúng rồi.
Còn nếu muốn test truyền thông thì mình vừa mới làm được. Như phần cứng thì mình nối chân số 3 của plc với chân A bộ chuyển đổi, chân 8 (PLC) với chân B (bộ chuyển đổi) là OK.
Bài viết của "caohuydaudo" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Truyền thông với PLC S7-200 nói riêng và Siemens nói chung là rất chuối, không như những hãng khác
- Đặc biệt khi hàn cáp cần chú ý chân 7 và 8 của PLC vì nếu hàn nhầm thì đi tiêu cổng kết nối của thiết bị nối với nó ( chân 7 = +24V, Chân 8 = -485 ) đây là cái bẫy nhiều người mắc và phải trả giá ...
- Việc truy suất vùng nhớ Mw từ một số HMI là không thể, nhưng không báo lỗi mà tắt toàn bộ giao diện ( các lệnh liên quan đến PLC ) tìm đuối như cá chuối , tốt nhất đọc và ghi dữ liệu xuống vùng nhớ Vw ) mình đã test thử vùng này ok.
Mình nói gì không phải các Fan của Siemens góp ý thêm , xin đừng ném đá nhé
baby.auto
Sơ đồ 3-8 cho truyền thông,thiết bị mà nói nhầm thì thể loại gì cung toe cả
Vùng nhớ MW mình làm bao nhiêu dự án thấy đọc bthg có gì đâu nhỉ,bác dùng hmi hãng nào?
Soft siemen bố trí mình thấy tương đối ổn,
rõ ràng nhất so với các loại plc mình từng dùng
Hiện tại mình chưa hiểu lắm về vấn đề đặt vùng nhớ VB trong mục Library Memory.
Pro nào hiểu rõ, chỉ giúp mình với.
Nó cần 1 vùng nhớ dữ liệu để xử lý do đó cần phải khai báo vùng nhớ này và ko được sử dụng vào các mục đích khác.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:20 PM.
