Băng tải vận chuyển than
Em đang làm đồ án về băng tải vận chuyển than, lập trình trên plc S7-300. Các bác cho em hỏi về công nghệ của nó với. Băng tải 1 nhận than từ Boongke , vận chuyển đổ lên băng tải 2, băng tải 2 vận chuyển than, đổ lên băng tải 3.... Khi hết than trong boongke, băng tải 1 vận chuyển than đổ lên băng 2, đến khi nào hết than trên băng 1 thì dừng băng 1, băng 2 và 3 tương tự. Vậy mình có thể dùng cảm biến hay cách gì để biết được khi nào trên băng tải hết than để lập trình cho dừng ak. Em đang mắc ở đó mà không biết lập trình thế nào. Help . Em xin cảm ơn.
The Following 2 Users Say Thank You to lehuyhung For This Useful Post:
Lần sửa cuối bởi baby.auto, ngày 04-28-2015 lúc 09:15 AM.
Bài viết của "baby.auto" đã được cám ơn bởi các thành viên:
chuẩn luôn bạn ạ . k còn gì để nói thêm nữa nhé tối ưu đó .trên thực tế như chỗ mình làm thì k dùng như thế vid bao giờ cũng có người vận hành tại chỗ nhưng nhiều chỗ cần báo tắc két chứa = k có liệu trên băng tải cũng dùng như thế chỉ khác là thay cảm biến bằng hạn vị thôi tín hiệu 0, 1 nên dễ làm đúng k bạn . chúc bạn thành công
mrhung12
Cảm biến từ hay hạn vị thì tín hiệu đều 01 cả thôi bạn, cảm biến từ nó bền hơn, chịu bui, nước, rung lắc ...
nếu muốn giám sát xuống đều hay không thì lắp Encoder vào vị trí " Khớp Động " thay cho cảm biến từ , dựa vào góc quay của Encoder thay đổi khi chiều cao mức liệu thay đổi thì sẽ biết liệu ra đều hay không và chênh lệch bao nhiêu.
baby.auto
hoàn toàn đồng ý . chúc vui
Bài viết của "mrhung12" đã được cám ơn bởi các thành viên:
baby.auto
Thanks bác. Bác cho em hỏi thêm chút nữa. em chưa hiểu lắm về cái rulo quay tự do, nó quay tự do khi có vật liệu được vận chuyển trên băng tải, Khi có vật liệu thì nó tác động cái khớp động, truyền động cho rulo quay tự do hay sao ak?
lehuyhung
mình trả lời hộ xem có đúng ý tưởng của bác baby k nhé. con rulo quay bạn tưởng tượng như vòng bi xe đạp vậy là con lu quay quanh cái trục .mục đích thì khi có liệu trên băng tải thì đẩy con lu quay(k bị kẹt liệu vào vì là cơ cấu động ) đồng thời xu hướng liệu chạy lên phía trước lên sẽ đẩy lu vừa quay vừa nâng lu lên đồng nghĩa với việc tay đòn gắn vào lu để tác động vào cảm biến sẽ đi xuống như cầu bập bênh của trẻ con vậy . khi không có liệu thì hiểu rồi phải không .k nói nữa .chúc vui
The Following 2 Users Say Thank You to mrhung12 For This Useful Post:
mrhung12
thanks bác nhiều.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:39 AM.
