Bù công suất cho động cơ khi chạy chậm bằng biến tần M440
Mình sử dụng BT M440 để điều khiển trục chính của máy Phay, nhưng khi chạy ở tốc độ cao thì phay được còn khi chạy ở tốc độ thấp (dưới 10hz) thì máy phay không được ( trục chính của máy phay đứng yên luôn). mình nghe nói bt M440 có chức năng bù công suất khi chạy ở tần số thấp, ae nào giúp mình chổ này với
Dear soncdt,
Theo như mô tả của anh thì biến tần MM440 đang sử dụng luật điều khiển U/f.
Với luật điều khiển này khi chạy ở tần số thấp sẽ không điều khiển được các tải có moment lớn (máy phay) tại vì khi chạy ở tần số thấp thì moment của motor bị giảm do bị ảnh hưởng của sự sụp áp trên trở kháng cuộn dây
Do vậy để khắc vụ vấn đề này mình cần phải tăng điện áp khi chạy ở tần số thấp để bù lại sự sụp áp này.
Anh cần tăng giá trị V-boost :50-70 %.
Nhưng phương pháp trên vẫn chưa tối ưu, nếu được anh nên sử dụng phương pháp điều khiển vector có phản hồi - vector control - luật điều khiển này điều khiển trực tiếp moment motor nên có thể điểu khiển máy phay ở mọi tốc độ.
Thân !
Lần sửa cuối bởi voduynhat, ngày 11-16-2015 lúc 09:49 PM.
The Following 2 Users Say Thank You to voduynhat For This Useful Post:
Mình thấy trên biến tần MM440 cũng có hỗ trợ FOC, bạn nên thử xem sao.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:01 AM.
