sai lệch trong modun
Nếu như ta move thì đầu vào là bao nhiêu thì xuất đầu ra cũng là vậy nhưng hôm qua em có gặp 1 trường hợp khi em đưa đầu của modun AI vào là 5v thì đầu ra lại AO của em lại xuất ra 6v . tìm hiểu mãi mà vẫn không hiểu . em dùng s7-300 cpu 312c
mong các bác giải thích cho em được không ?
trison89
bạn chụp cho mình cái hình được không, sẽ dễ dàng hiểu tại module hay do lỗi lập trình.
hic không phải là mô phỏng đâu anh ạ . em làm và đo trên các modul trên bộ plc s7-300 mà . em có 1 modul vào tương tự và 1 modul ra tương tự khi em cho đầu vào là 5v thì đo ở đầu ra là 6v
trison89
Bạn làm trên module AI-AO , bạn cho mình biết mã hàng được không ? Vì đang ngi ngờ 1 nguyên nhân , bạn đưa mã hàng lên mình check thử xem.Hoặc là có thể như thầy Hiếu nói , do lập trình sai , tốt nhất là bạn post luôn cái bài tập ấy lên cho dễ xem lỗi.(Nếu nó không quá riêng tư).
mình dùng AI sm331-ai8x12bit 6ES7 331-7KF02-0AB0 và AO sm332 -ao4x12 bit 6ES7 332-5HD01-0AB0 mình sử dụng cpu 312c 6ES7 312-5BD01-0AB0 và chỉ sử dụng mỗi lệnh move từ piw 256 sang pqw 272 thôi . nhìn trên màn hình thì không thấy sự khác nhau nhưng nếu đo điện áp trên đầu vào thì đồng hồ chỉ 5v còn đo điện áp đầu ra thì đồng hồ chỉ 6v
trison89
Bạn nói vậy cũng như phía trên thôi. @.@, AI & AO cùng độ phân giải nên bạn có thể coi lại xem VOM của bạn như thế nào. Và cách bạn đo.
Nếu được bạn gửi Project cho mình kiểm tra.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:57 PM.
