Đồng bộ tốc độ động cơ là ntn nhỉ . mình chưa hiểu lem . nếu như ổn định thì dùng đầu ra tương tự PLC CP1L để điều khiển vào chân tương tự của biến tần ( đọc tài liệu về nó nha ) con encode thì là các xung được đếm và đưa về đầu vào số của PLC và tính ra tốc độ sau đó dùng PID để ổn định nó .
Mô hình như thế này: Đồng tốc tốc độ động cơ trong nhà máy giấy.
PLC CP1L, biến tần 3G3JX 0,4kW, Encoder E6C2-CWZ6C. Tất cả của OMRON. Thầy hướng dẫn đi công tác nên bỏ con giữa chợ rồi, em k biết phải làm sao mong mọi người giúp đỡ..Thanks
Lần sửa cuối bởi hieu_spk, ngày 05-27-2015 lúc 05:15 PM.
hieu_spk
Theo như cái mô hình em gửi thì tín hiệu encoder đưa về ngõ vào PLC (CP1L có 4 ngõ vào đọc xung tốc độ cao 0.00 đến 0.03) dùng lệnh high speed counter: PRV để đọc.
Còn phần điều khiển biến tần thì truyền thông theo Modbus RTU, trên PLC phải có board RS485 (CP1W-CIF11, SW4 bật OFF các SW con lại cho ON hết) dùng 2 chân RDA- và RDA+ vào đầu bên biến tần là cổng RJ45 chân số 5 và 6, trên biến tần có SW7 gạt về 485.
Tài liệu tham khảo PLC vào link này download về bất dầu từ trang 280 trể đi nhé.
http://industrial.omron.com.br/uploa..._en_201101.pdf
Tài liệu biến tần bất đầu từ trang 4-77:
http://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/...jx.pdf?id=1950
Bài viết của "chautn_au" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Anh chautn_au ơi. lúc trước e chỉ học Siemen thôi, nói học thôi chứ cũng chỉ qua loa thôi. Mà giờ khoa giao làm đồ án bên Omron nên thú thật với a là e k hiểu gì về thiết bị bên này, e có đọc 1 vài tài liệu mà k hiểu gì hết. Mong a cho tham khảo đoạn code về chương trình này nha a. Có HMI kết nối vơi PLC nữa. Còn mình LInk giữa các biến tần thì dùng cổng nào a.
hieu_spk
Gửi em tham khảo cài đặt và chương trình plc:
http://www.mediafire.com/view/vg1ad5..._Inverter.docx
http://www.mediafire.com/download/dp...s_RTU_CP1L.cxp
Kết nối 1 PLC vói 32 biến tần: truyền thông theo Modbus RTU, trên PLC phải có board RS485 (CP1W-CIF11, SW4 bật OFF các SW con lại cho ON hết) dùng 2 chân RDA- và RDA+ vào đầu bên biến tần là cổng RJ45 chân số 5 và 6, trên biến tần có SW7 gạt về 485. Tương tụ những biến tần còn lại nối song song vào chân số 5 và 6 ở cổng RJ45 luôn và nhớ cài đặt số node cho từng biến tần. Biến tần 1 cài C072 =01, Biến tần 2 cài C072 =02 ...
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:04 PM.
