bạn dùng plc cj1m điều tốc động cơ qua biến tần đúng không ? nếu làm cái này mà từ xa thì cần phần cứng là modul ehernet cj1m hoặc thiết bị chuyễn ethrnet sang rs232
và dùng kết nối qua scada từ xa,nếu dùng citect hoặc supperviser làm scada thì không cần opc server omron ,nếu dùng wincc wincc mà kết nối qua ethernet thì cần opc server omron nhe,cái từ xa này nghiên về IT hơn ,bạn phải giải quyết bài toán kết nối giữa máy tính và plc trước đả thông qua ehernet wan hoặc internet thì lúc này mới nói đến việc thu thập số liệu
cách kết nối từ xa này phải thuê ip tĩnh cho ADSL hoặc thuê mạng kênh ảo wan qua internet lúc đó làm ok thôi
Hi anh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ.
- Con CJ1M của em đã có cổng Ethernet rồi anh ạ. Vấn đề của em là ngoài lấy dữ liệu từ PLC này em còn lấy dữ liệu từ một con máy in phun nữa ạ. Vậy giải pháp là ta đặt một PC là server rồi cài CX-Server-OPC lên đó (máy này kết nối với cả máy in phun) hay là dùng CX-Supervisor hơn hả bác?
- Đầu từ xa em muốn dùng VBS kết nối với máy cài CX-Server-OPC, tổng hợp giám sát hai nguồn dữ liệu luôn.
- Còn vấn đề nữa là nếu ta kết nối vào được con PLC, thì làm sao biết dữ liệu nào trong bộ nhớ PLC đo tốc độ động cơ mà ta lấy để hiển thị ạ? Có phải can thiệp gì vào phần mềm đã có và đang chạy của PLC không các bác?
Cảm ơn các bác đã quan tâm.
Lần sửa cuối bởi tranngochanh, ngày 07-31-2012 lúc 09:25 AM.
các bạn up phần mềm scada omron lên media cho mình với
tienkimlong
đây bạn ơi
có đủ cả bản update và tài liệu tiếng việt luôn
http://plc-scada.com.vn/showthread.p...&p=323#post323
chúc bạn thành công
Lần sửa cuối bởi hongminhbv, ngày 09-10-2012 lúc 03:50 PM.
bản rack mình không down được ban xem lai up len cho moi người tham khao nha .cam on nhiều
tienkimlong
Phần mềm này không cần Crack viif trong bộ cài nó có key sẵn rồi
rất nhẹ mà update vo tư luôn ,bạn download bản đầy đủ và hướng dẫn ở đây nhé
Download và Hướng dẫn sử dụng phần mềm Scada Omron : CX - supervisor
CX_Supervisor_v_3 cái phần mềm này có bác nào hướng dẫn sơ sơ cách sử dụng được ko. Trước em viết mấy chương trình của omron sau đó dùng simulator kiểm tra oải quá.(%) có cách nào hay hơn ko mấy bác. cảm ơn nhìu
Chào cả nhà.
Hiện tại em đang viết một giao diện giám sát nhỏ cho xưởng bên em, sử dụng Supervisor 3.1 kết nối vs C200E -CPU32. Em đang gặp 2 vấn đề mong cả nhà giúp đỡ ạ.
- Vấn đề 1:E kết nối qua cổng Peripheral ( Vì một cổng spare chưa có card truyền thông) thì cứ khi tắt nguồn PLC khởi động lại thì nó vào chế độ Stop PLC luôn.Khi đó phải rút cổng truyền thông ra khởi động lại thì nó mới vào chế độ Run . Không biết có cách nào để khi e khởi động plc bình thường trong trạng thái kết nối vs máy tính mà nó vào chế độ Run luôn ko ạ?
- Vấn đề 2: Khi e runtime supervisor thì trong mục Even/Error Log nó có thông báo " Communication started in demo mode and will be disable in two hours" . Bản này e crack thì chạy vẫn bình thường. Em cho chạy thử hệ thống thật thì sau 2 tiếng vẫn thấy truyền thông được nhưng ko biết chạy lâu sẽ như thế nào.
Mong các bác chỉ giáo ạ.
Cx supervisor
hongminhbv
Cho e xin lại link bác ơi. Ko load đc .
Cám ơn Bác nhá
Bài viết của "quanghuong" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Chào các bác. Em đang ngiên cứu cái này mà link thì hỏng hết rồi ,bác nào up lại lên đi ạ
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:51 PM.
