Không kết nối được s7-200 với pc qua cáp cổng usb- ppi
làm sao để kết nối PLC với PC dùng cáp USB-PPI?
mình cắm cáp và vào communication thì đuợc báo lỗi:"Specified access point not found"
Vào "Set PG/PC interface" thì không tìm thấy cổng kết nối mong muốn.
mong mọi ngừoi giúp đỡ!!!
bạn kiểm tra lại cổng USB của máy tính xem . chuyển sang chân khác xem nha
Bạn vào "Set PG/PC interface" -> PC Adapter PPI -> OK
Nếu không có PPI thì bạn vào Interface chọn Add/Remove -> chọn interface rồi install như hình
mình không làm đc như p nói, vào interface k có p ạ :3
cần có 1 file .bat để fix lỗi này - để mình tìm gửi cho bạn
p kết bạn fb với mh đc k, mh cài mấy hnay zồi mak k dc :33
https://www.facebook.com/qsy.nguyen
https://www.fshare.vn/file/AU8AG4X28PJC - tải cái này về rồi chạy - khởi động lại win thử coi
lecuong_plc
Bạn lecuong_plc: Có thể bạn chưa cài driver USB-PPI cho máy tính.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:24 PM.
