Lập trình PID cho S7-1200
Phụ đề Tiếng Việt cho bạn nào cần. Mọi người cùng xem và thảo luận nhé.
The Following 5 Users Say Thank You to chauvinhloi For This Useful Post:
Các bạn nếu có gì thắc mắc thì cứ đăng câu hỏi tại đây nhé, mình sẽ giải đáp cho các bạn.
Giờ làm sao để có một bộ để vọc nhỉ
VuaEPS
đơn giản gọi cho đại lý bán plc mua 1 cái về test được mà
nếu kinh phí eo hẹp thì thuê 1 con về vọc thôi
http://www.chothueplc.com/2013/07/do...-va-thanh.html
chauvinhloi
Anh cho hỏi trong ví dụ ở clip trên thì bộ pid được đặt vào OB30, nếu mà dùng nhiều hơn 1 bộ pid thì đặt lun vào OB30 này hay phải khai báo một OB ngắt chu kì khác ? Sự khác nhau sẽ như thế nào ah ?
newbie
Nếu bạn có nhiều bộ PID thì có thể đặt chung vào OB ngắt cũng được. Có điều bạn phải lưu ý là càng nhiều bộ PID thì thời gian quét sẽ dài ra, ảnh hưởng tốc độ xử lý của hệ thống. Do đó nếu có nhiều bộ PID thì bạn nên cân nhắc kĩ khi lựa chọn CPU.
Hi mọi người,
Mình vừa làm PID trong S7-1200 có 1 số thắc mắc như sau :
Khi mình cài đặt và set up hết khối PID, mình vào commissioning và bấm start bên trái, sau khi hệ thống dò được parameter thì khối hàm pid mới bắt đầu run, nhưng khi tắt plc và mở lại thì khối pid cũng ko tự chạy
Phải vào kia thao tác lại giống hồi nãy.
Ai có kn vấn đề này xin giúp .
Thank
bạn chọn TO: Technology Ọbject và cấu hình khi CPU khởi động là được. NGoài ra coding cho cpu chạy auto mode là Ok.
Hi bạn Trần Hiếu,
Bạn có thể hướng dẫn cụ thể chút được ko ? Mình vẫn chưa hiểu.
thank bạn.
Vào mục Configuration của block PID chỉnh lại. Code thêm cho khối hàm tự chạy Auto như trong video clip.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:36 AM.
