[Hỏi]Kết nối PC, PLC với VDK thông qua RS485
Hiện mình đang làm đề tài yêu cầu như sau:
Đếm sản phẩm sử dụng PLC S7-CPU 224. Hiển thị giá trị đếm lên PC và Led qua vi điều khiển thông qua Rs 485.
Nếu chỉ hiển thị PC thì dùng cap PPI và Win CC thì mình đã làm ok.
Mình đã đọc Rs485 thì nếu PLC làm mater thì nếu PLC luôn gửi thì luôn có tín hiệu đường truyền phải gửi kèm địa chỉ. PC hay VDK nếu nhận đc địa chỉ của mình thì phản hồi lại. Tiếp đó PC muốn gửi tín hiệu điều khiển PLC thì cũng làm điều tương tự. Tuy nhiên mình không biết cấu hình các giá trị này cho PLC và cho win CC thế nào.
Mong mọi người trên diễn đàn có thể chia sẻ kinh nghiệm.
Cái này không dùng truyền master <> slave mà là truyền hai con với nhau., Không biết bạn dùng VĐK là loại gì, trên PLC dùng lệnh XMT và RCV để truyền nhận dữ liệu, tượng tự sử dụng truyền thông nối tiếp trên VĐK mà nhận, Trước đây mình thử và làm thành công với AVR. 89xx thì chưa thành công và quá trình truyền nhận con IC Max 232 nóng ran. Từ đó đến nay ko làm nữa. Vài chia sẻ cho bạn. Chúc vui
Hi anh, cảm ơn anh đã chia sẻ.
Với PLC thì em cũng đã biết hàm truyền nhận để trao đổi dữ liệu rồi.
Và việc PLC làm không với 1 con VĐK thì em cũng ok luôn, vấn đề là dùng chung đường truyền với cả PC nữa nên cần có địa chỉ và liệu WIN CC có làm đc nhiệm vụ giao tiếp với PLC trong trường hợp này hay không hay phải dùng phần mềm khác.
Dùng sang 224XP. sử dụng 1 port giao tiếp máy tính, 1 port giao tiếp VĐK. Còn cách nào khác thì mình cũng không rõ
). Có vẻ không ai đụng đến vấn đề này sao
VDK hiện đang kết nối với PLC thông qua giao thức gì ?
hien tai toi dang su dung plc omron len cung ranh ve siemen lam. nhung toi da giao tiep thanh cong giua may tinh va plc bang cach viet mot phan mem. theo toi viec giao tiep giua vdk va plc cung phai thong qua cach nay. truoc tien ban phai biet cach thuc ma plc goi mot du lieu di va ma lenh de no nhan dien cau lenh cua minh. sau do tu vdk ban cu lap trinh cho no goi ma lenh xuong plc la xong. chuc thanh cong!
kidsolo1412
hiện tại nếu pic thì cũng kết nối ok với s7-200 qua modbus RTU
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:02 PM.
