Trước giờ chúng ta quen với việc điều khiển các tín hiệu tuyến tính theo 1 phương trình nào đó , . Làm thế nào để điều khiển nếu đầu ra tuyến tính không theo phương trình với tín hiệu đầu vào?
Ví dụ ta có yêu cầu như sau: Dựa vào % mực nước trong bồn mà ta dk valve với góc mở tương ứng. Coi như ta biết trước 1 số điểm như sau:
Level 10% -> góc mở valve 0%
Level 20% -> góc mở valve 20%
Level 40% -> góc mở valve 40%
Level 60% -> góc mở valve 60%
Level 70% -> góc mở valve 80%
Level 90% > góc mở valve 100%
Rõ ràng %level và độ mở của valve không tỉ lệ theo đường thẳng, nếu %level không nằm trong những điểm như trên thì góc mở valve là bao nhiêu? VD: %level =30 thì nên mở valve bao nhiêu % là hợp lý?
Mình muốn share với các bạn hàm mình viết để giải quyết vấn đề này, vì trong điều khiển phức tạp chúng ta hay gặp, bạn nào gặp có thể tham khảo
Để dễ hình dung các bạn xem trước giao diện của hàm
Bước 1: Tạo hàm FC với các input, output như hình:1.png
Trogn đó: In_Y kiểu pointer : giá trị đặt trước của %level
In_X kiểu pointer : giá trị đặt trước của %valve tương ứng với level
In_X_Var real : giá trị %level thực tế nhận từ field
In_Max_Y: max limit của Y
In_Min_Y: min limit của Y
In_Div : số điểm mà chúng ta biết trước
Out_Y: Giá trị % tương ứng của Y sẽ dk (ở đây là % góc mở của valve)
Và tạo các biến local:
Bước 2: Bắt đầu viết lệnh, mình sẽ cố gắng giải thích từng lệnh cho các bạn hiểu
Nw1: Kiểm tra vùng nhớ ngõ vào, mình dùng vùng nhớ DB nên nếu khác không thực hiện
L P##IN_X // Load nguồn pointer
LAR1 // Load thanh ghi địa chỉ AR1
L W [AR1,P#0.0] // lấy nguồn của địa chỉ DB
T #TMP_X_DB
L D [AR1,P#2.0] // offset đến word tiếp theo
T #TMP_X_ADDR
L B [AR1,P#2.0] // offset byte
L B#16#85 // Load loại input code
>I // nếu memory là L [local data]
JC END // THEN jump to end
TAK // đảo thanh ghi
L B#16#84 // Load loại input code
<I // nếu memory I or Q or M
Nw2: Tương tự với X, kiểm tra ngõ vào Y
L P##IN_Y // Load nguồn pointer
T #TMP_Y_DB
T #TMP_Y_ADDR
Nw3: Lấy số điểm biết trước từ ngõ vào
L #IN_DIV //load số điểm biết trươc
L 1
<I //so sanh với 1
JC END // nếu nhỏ hơn jup tới end
L 1
-I // trừ cho 1
T #TMP_DIV //lưu tạm vào bộ nhớ local
Nw4 : Lưu giá trị 2 điểm vào bô nhớ local
OPN DB [#TMP_X_DB] // Open DB chứ dữ liệu của X
L #TMP_X_ADDR
T #TMP_X_PNT // tạo pointer vùng nhớ local
L DBD [#TMP_X_PNT] // Load giá trị x1
T #TMP_x1 // x1
L #TMP_X_PNT
L P#4.0
+D
T #TMP_X_PNT // trỏ tới Dword tiếp theo để lấy giá trị điểm thứ 2.
L DBD [#TMP_X_PNT] // Load giá trịx2
T #TMP_x2 // x2
OPN DB [#TMP_Y_DB] // tương tự như X
L #TMP_Y_ADDR
T #TMP_Y_PNT
L DBD [#TMP_Y_PNT] // Load gía trị y1
T #TMP_y1 // y1
L #TMP_Y_PNT
L P#4.0
+D
T #TMP_Y_PNT // trỏ tới dword tiếp theo
L DBD [#TMP_Y_PNT] // Load giá trị y2
T #TMP_y2 // y2
L #IN_X_Var // load actual %level từ cảm biến
L #TMP_x1
>=R
JC NEXT //jump to NEXT nếu actual X > 1st x1
L #TMP_y1
T #TMP_OUT_Y // ghi giá trị ra Y nếu actual X < 1st x1
JU YLIM // OUT_Y = y1 and goto Y limiting
NEXT: NOP 0
Nw5 Kiểm tra giá trị actual %lavel nằm trong khoảng nào
L #TMP_DIV // load số điểm biết trước
L 1
<I
JC NLP
TAK
CTRL: T #TMP_LOOP // loop counter
L #IN_X_Var // Nếu actual X <= next x2
L #TMP_x2
<=R
JC IPOL // jump tới IPOL
// // ngược lại
L #TMP_x2 // x2 = x1
T #TMP_x1
L #TMP_X_PNT
L P#4.0
+D
T #TMP_X_PNT // X pointer updating (point to x kế tiếp)
OPN DB [#TMP_X_DB]
L DBD [#TMP_X_PNT] // Load next x value
T #TMP_x2 // New x2 value
L #TMP_y2 // y2 = y1
T #TMP_y1
L #TMP_Y_PNT
L P#4.0
+D
T #TMP_Y_PNT // Y pointer updating (point to next y)
OPN DB [#TMP_Y_DB]
L DBD [#TMP_Y_PNT] // Load next y value
T #TMP_y2 // y2
L #TMP_LOOP
LOOP CTRL // trở lại đầu vòng lặp
NLP: NOP 0
L #TMP_x2
<=R
Nw6: nếu actual value X > giá trị điểm x cuối cùng Y_out = last y
L #TMP_y2
T #TMP_OUT_Y \\ ghi giá trị ra Y_out
SET
SAVE
CLR
A BR
JC YLIM
Nw7 Tính hệ số k: K= (y2 - y1)/(x2 - x1)
IPOL: O(
L #TMP_x2
L #TMP_x1
-R
T #TMP_X2X1
AN OV
SAVE
CLR
A BR
O(
A(
L #TMP_X2X1
L 9.999999e-011
<R
JNB _001
L 9.999999e-011
T #TMP_X2X1
SET
SAVE
CLR
_001: A BR
O(
L #TMP_y2
L #TMP_y1
-R
T #TMP_Y2Y1
AN OV
SAVE
CLR
A BR
O(
L #TMP_Y2Y1
L #TMP_X2X1
/R
T #TMP_K
AN OV
SAVE
CLR
A BR
= #connect
Nw8 thực hiên phương trình đường thẳng Y = K * (X - x1) + y1 của 2 điểm gần nhau
L #IN_X_Var
L #TMP_x1
-R
T #TMP_AUX_REAL
AN OV
SAVE
CLR
A BR
O(
L #TMP_AUX_REAL
L #TMP_K
*R
T #TMP_AUX_REAL
AN OV
SAVE
CLR
A BR
O(
L #TMP_AUX_REAL
L #TMP_y1
+R
T #TMP_OUT_Y
AN OV
SAVE
CLR
A BR
= #connect
Nw9 : maximum and minimum output limit -> ghi giá trị đầu ra
YLIM: A(
L #TMP_OUT_Y
L #IN_MAX_Y
>R
JNB _002
L #IN_MAX_Y
T #TMP_OUT_Y
_002: NOP 0
A(
L #TMP_OUT_Y
L #IN_MIN_Y
<R
JNB _003
L #IN_MIN_Y
T #TMP_OUT_Y
_003: NOP 0
L #TMP_OUT_Y
T #OUT_Y //giá trị đầu ra
NOP 0
Bước 3:Sau khi hoàn thành tạo địa chỉ chứa các điểm biết trước trong DB
Như hình trên mình chỉ dùng 6 điểm chia để vẽ nên đường curve, càng nhiều điểm thì dk càng chính xác. Sau khi gọi ra sẽ có giao diện như hình
---> Tóm lại hàm này dùng xử lý mối quan hệ điều khiển không tuyến tính theo pt đường thẳng, function sẽ vẽ ra 1 phuong trình đường cong dựa vào các điểm đã xác định được tọa độ trước. Nếu dùng càng nhiều điểm thì đường cong càng mịn và càng chính xác.
Trả lời kèm Trích dẫn
