					PLC của hãng Crevis,thiết bị mới cho tự động hóa
							Thiết bị mới cho tự động hóa:Remote IO của hãng Crevis xuất xứ Hàn Quốc.
http://tinhcrevis.blogspot.com/2015/11/blog-post.html
*Na9379:
-Bộ nhớ chương trình :512Kbytes
-Bộ nhớ dữ liệu :512 Kbytes
-Ngôn ngữ lập trình:LD,FBD,SFC
-Có thể mở rộng 32 module(DI,DO,AI,AO,RTD/TC).
-Tốc độ:10/100ups
-Kết nối cổng RS232,RS485,hỗ trợ 2 cổng RJ45.
*Ưu điểm:
+Thiết bị nhỏ gọn:chiếu cạnh 60mm lớn nhất 70mm,rộng 42mm,cao 99mm.
+Các I/O module:rộng 12 mm.
+Nắp bảo vệ cuối:rộng 5mm.
a)     Network Adapter:
Gồm có các mạng truyền thông công nghiệp phổ biến trên thế giới:
+NA-9122: PROFIBUS DP/V1 Network Adapter, 128 bytes input and 128 bytes output.
+NA-9188: EtherNet/IP Network Adapter, 252 bytes input and 252 bytes output
b)     Programmable I/O:
Lập trình bằng phần mềm codesys(ngôn ngữ LAD,STL..)
+NA-9373: MODBUS Programmable I/O.
+NA-9379: MODBUS Programmable I/O…
c)     Remote I/O:
Các module ngõ vào ra có thể tháo rời và mở rộng lên tới 32 module:
-Digital Input:Ngõ vào số
ST-122F
Digital Input 16 Points, Source, 20P Connector, 12V/24Vdc
ST-1228
Digital Input 8 Points, Source, Terminal, 12V / 24Vdc
-Digital Output:Ngõ ra số
ST-2852
Triac Output 2 Points, 12V ~ 125Vac / 0.5A
ST-2514
Digital Output 4 Points, Sink, Terminal, Diagnostics, 24Vdc / 2A
-Analog Input:Ngõ vào tương tự
ST-3424
Analog Input 4 Channels, 0~10Vdc, 12Bit, status
ST-3234
Analog Input 4 Channels, 4~20mA, 14Bit, status
-Analog Output:Ngõ ra tương tự
ST-4622
Analog Output 2 Channels, 0~5V, 12Bit
ST-4911
Analog Output 1 Channel, 0~1A, 12Bit
-Special Module:Mô dule đặc biệt(ngõ ra xung)
ST-5651
1 channel Pulse Output, RS422
ST-5642
2 channels Pulse Output, 0.5A/24Vdc, Source
-Power Module:Khối nguồn
ST-7588
Field Distributor, 24Vdc / 0Vdc, ID Type
ST-7641
Field Distributor, 5Vdc, 24Vdc, 48Vdc, 110Vac, 220Vac, ID Type
							Cảnh cáo bạn này mang bài viết đi spam lung tung
							Anh biết thiết bị này không?NA9379
							Mình vừa xóa bài của bạn ở phần giới thiệu về phần mềm Step 7 cho win 7 64 bit? Bạn viết bài không đúng nội dung của mọi người đã tạo trước, để nghị bạn đọc lại nội quy diễn đàn. Cảm ơn
Bạn tạo 2 bài viết với nội dung giống nhau.
tại link http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...%99ng-h%C3%B3a
						Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 11-25-2015 lúc 02:41 PM.
							Sao xóa mà nó vẫn còn vậy anh,anh thêm dùm em một cái chủ đề PLC khác,có nghĩa là các hãng PLC mới có thể đăng bài vô đó,chứ em không biết đăng bài vô đâu
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:59 PM.
