Trao đổi tag giữa WIN CC với nhau
Thân,
Mình muốn trao đổi tag giữa win CC với nhau.Cụ thể là mình có 2 máy có chương trình giám sát bằng win cc, giờ mình muốn lấy 1 số tag đưa vào máy thứ 3 để theo dõi. Mình biết WIN CC có hỗ trợ OPC làm điều này nhưng chưa có kinh nghiệm, mong các bro chỉ giáo giúp.
- 1 vấn đề nữa mình cài win cc V7.0 nhưng không thấy OPC, liệu có phải cài simatic Net trên win cc thì mới có OPC không?
Tks!
Nếu như bạn muốn lấy tag biến của 2 máy đưa vào máy thứ 3 thì làm theo import và export trong wincc đưa địa chỉ ra theo ip mạng ethernet đã cấu hình ở plc cũng được mà đâu cần đến OPC đâu.
Bài viết của "daochidung.hn" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Tks ý kiến của bạn....Ý bạn là mình truy xuất dữ liệu ra SQL sau đó lại đưa ngược lại vào WIN CC đúng không? Cách này thì mình biết. đó cũng là 1 giải pháp hay. Nhưng win CC cũng hỗ trợ trao đổi tag qua OPC thay vì import rồi Export lại. Mà căn bản là bên mình sếp đang yêu cầu làm bằng OPC nên mình rất băn khoăn. Mà liệu có phải mình cài win cc mà không cài simatic net nên không có OPC không nhỉ?
Lần sửa cuối bởi anhdiep, ngày 01-14-2016 lúc 04:32 PM.
Bạn dùng OPC Scout có sẵn khi cài WinCC nhé. Hoặc KepServer cũng được.
chauvinhloi
Tks bạn! cho mình hỏi chút. mình tìm trong winCC không thấy OPC scout. Mình đang dùng win 7 64 bit và cài win cc V7.0 hồi xưa lúc cài mình không cài được simatic net. liệu có phải cài simatic net thì mới có OPC không?
anhdiep
Mình không nhớ rõ nó có nằm trong phần simatic net hay không. Nhưng đúng là mình cũng có cài cả simatic net. Bạn có thể mở lại file setup wincc để xem và cài thêm nếu thiếu.
chauvinhloi
Confirm là phải có simatic net nhé. ko cài thì ko thấy dc OPC server đâu.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:05 AM.
