Phần mềm viết giao diện cho HMI TP700
Chào các bác. Em hỏi các bác chút là dùng phần mềm gì để viết giao diện cho màn hình HMI TP700 comfort và KTP700 basic DP? Cảm ơn các cao thủ
SỬ DỤNG wincc basic v13 ( TRONG TIA V13)
nguyenvantung
Cài phần mềm "SIMATIC WinCC comfort_Advanced Vxx", bản này giống như winccflex but dc tích hợp trong TIA Vxx dùng lập trình màn hình.
Cảm ơn các bác. Em đã cài đặt winCC profestional V13. Em muốn kết nối PLC S7-200 hoặc S7-300 với wincc profestinal V13, gioa diện cho con HMI tp700 comfort thì có phải dùng opc không ạ. Em có chương trình viết bằng wincc flexible viết cho HMI TP170 nhưng giờ dùng màn hình tp700 comfort thì theo em biết phải lập trình trên wincc profestional V13. Nhưng mà em chưa làm con này bao giờ. Nhờ các bác chỉ
nguyenvantung
1. Giao diện wincc Advanced V13 giống y như winccflexible nên không có vấn đề gì nhé bạn.
2. TP700 Comfort có thể giao tiếp trực tiếp với S7-300 bằng driver tích hợp sẵn. Bạn có thể dùng Step 7 V13 của TIA Portal để lâp trình S7-300 sẽ nhẹ nhành hơn cho bạn nhé.
3. Nếu giao tiếp với S7-200 thì dùng OPC là được.
Chúc bạn thành công.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:58 PM.
