chuyển xung 24v thành xung 5v
Mình có một bộ module phát xung 24V, nhưng lại giao tiếp với một driver điều khiển chỉ có 5V. Nên cần cách chuyển đổi xung 24V thành 5V mà vẫn đảm bảo tính chính xác nhất có thể. Mình tính dùng opto nhưng chưa bít xài con nào cho hợp lí. Mong mọi ngươi giúp đỡ ạ
Passion is the golden key of success
Dùng PC 521 đi bạn. Xịn hơn nữa thì PC 921 hoặc PC 923 (High Speed Photocoupler for MOS-FET / IGBT Driver)
Ở một mức độ nào đó thôi nhé, chứ cao quá thì Opto cũng không đáp ứng kịp. PC 521 sẽ tốt hơn PC817, bạn cứ thử xem( vì nó không quá tốn kém để thử mà) chứ mình cũng chưa có dịp thử !Hi...
mình phát xung tốc độ cao từ plc sau đó dùng để điều khiển servo ak bạn liệu dùng opto như zậy có ổn k bạn.?
Không dám chăc với bạn là tần số xung lớn khoảng >100KHz thì tín hiệu còn tốt nhé. Bạn cứ thử thực tế xem vì chất lượng linh kiện cũng khó nói, hihi...Còn không nữa thì dùng Tranzitor thử.
Bạn thử mắc nối tiếp 1 điện trở 2.2k xem nhé
mình làm vậy được đấy
Bài viết của "baoan1" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:41 PM.
