[Hỏi] Kết nối PLC S7-1200 sử dụng Profinet?
Muốn kết nối 3 con PLC có 1 cổng ethernet thì kết nối kiểu gì? Nếu dùng CSM1277 ( hoặc Scalance, Swith) thì làm như thế nào? Ai biết chỉ giùm với? Thank.
Lần sửa cuối bởi tranhienhpnd, ngày 03-10-2016 lúc 10:46 AM.
tranhienhpnd
Thì dùng HUB chuẩn ethernet công nghiệp hay HUB thường cũng được, sử dụng sự án thì dùng CSM1277 càng ngon...nhưng với điều kiện chủ thớt phải có 3 con PLC thật...rồi kết nối thử xem sao...chứ hỏi chay để biết cũng được....phải làm thật thì mới nắm nhé bạn...
Lần sửa cuối bởi nguyenxuanphu, ngày 03-10-2016 lúc 02:35 PM.
tranhienhpnd
Lấy cái switch ethernet cắm hết vô.
nguyenxuanphu
Bạn có project hay tài liệu hướng dẫn không? tkank.
Mình khuyên các bạn một điều là nếu chưa biết gì về mạng (LAN) thì đừng nên làm S7-1200. Nên dùng S7-200 là được rồi, không quá rắc rối về mạng truyền thông.
tranhienhpnd
có thể tham khảo project này nhé, kết nối thực tế thì dùng hub hay sswitch gì đó https://www.fshare.vn/file/YWEX996UHJ19
Em được yêu cầu làm với S7-1200 mà không được học về truyền thông S7 nên mù tịt khoản này
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:14 AM.
