Script trong TIA V13
Mình đã cài đặt TIA Portal 13, chương trình soạn thảo và mô phỏng thì hoạt động tốt nhưng khi vào wincc thì tìm mục SCRIPT thì không thấy, các bác có thể chỉ giúp mình cách khắc phục.
cảm ơn nhiều.
[email protected]
pm qua mình team view cho, email: [email protected]
hamhoclen
cảm ơn nhiều.
[email protected]
Cái này tùy loại màn hình nhe bạn, có loại hỗ trợ script có loại ko? Bạn chọn đúng loại màn hình sử dụng mà ko có mục script thì màn hình đó ko hỗ trợ. Bạn thử đổi màn hình khác mới nhất để kiểm tra thêm.
chào các Bác!
Mình muốn dùng TIA V13 để mô phỏng hoạt động của động cơ như sau:
* Nhấn nút ON, động cơ xuất hiện (cho biết động cơ đang hoạt động)
* Nhấn nút OFF, động cơ ẩn đi (cho biết động cơ không hoạt động)
Cảm ơn các bác rất nhiều.
[email protected]
PS: Mình đã dùng màu sắc để nhận biết động cơ quay (thành công), bây giờ mình muốn thực hiện việc ẩn/ hiện để thêm sinh động.
Sau một thoài gian dài tìm kiếm về việc sử dụng VBS (Script) trên Wincc TIA V13 thì đến nay ĐỨNG HÌNH, vậy mong các bác cho mình hỏi rằng Wincc TIA V13 có chức năng VBS (Script) hay không vậy? mình cũng thử như bác gcdgcd hướng dẫn, đã thay thế rất nhiều loại màn hình khác nhau nhưng vẫn không nhìn thấy mục Script ở đâu cả.
Các bác giúp mình nhé.
cảm ơn nhiều.
[email protected]
hamhoclen
cảm ơn nhiều.
[email protected]
Bạn làm scada hay hmi vậy?
mình làm trên HMI, bạn hướng dẫn giúp mình.
cảm ơn bạn nhiều.
[email protected]
hamhoclen
Mình thấy có bình thường mà,
Chắc mấy bạn này dùng màn hình Basic nên không có.
mình đã khắc phục xong. Bây giờ mình muốn tìm hiểu và viết VB Scripts cho winCC TIA V13 thì làm sao? bạn hướng dẫn giúp mình. hoặc có thể share cho mình tài liệu để học về VB Scripts TIA V13. cảm ơn bạn rất nhiều.
[email protected]
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:43 PM.
