Thiết bị khởi động từ và đóng cắt điện công nghiệp là gì?
Trong đa số hệ thống điện của các dự án ngày nay, thiết bị đóng cắt điện công nghiệp của LS có một vị trí chính. Thiết bị điện này đảm bảo cho tất cả hệ thống điện làm việc tin cây, an toàn. Trong bài chia sẻ này, chúng tôi hãy tham khảo về sản phẩm này.
1. Phân loại thiết bị đóng ngắt hạ thế chính hãngLS
Tùy theo những đặc điểm mà mọi người có phương pháp phân chia không giống nhau cho những thiết bị đóng cắt hạ thế, dẫu vậy chúng vẫn sẽ nằm vào ba nhóm dưới đây
> Thời gian tác động: tác động không tức thời (chậm), tác động tức thời (nhanh).
> Phân dựa vào cấu tạo: Loại một cực, hai cực, ba cực.
> Công cụ bảo vệ: Áptômát dòng điện cực tiểu, Áptômát điện áp thấp, Dòng cực đại, dòng cực tiểu, Áptômát định hình, Áptômát vạn năngvà Áptômát bảo vệ công suất ngược.
2. Thiết bị đóng cắt điện hạ thế chính hãngLS có gì nổi bật?
Thiết bị đóng cắt hạ thế hay các thiết bị như áptômát, máy ngắt không khí tự động là sản phẩm điện có chế động tự động cắt mạch điện trong khi xảy ra sự cố: quá tải, ngắn mạch, điện áp thấp, công suất ngược…
Thiết bị đóng cắt - LS hạ thế ngày nay có khả năng ngắt dòng điện lên tới dòng điện định mức tới 6000A, với các mạch điện có điện áp định mức đến một chiều 330V và xoay chiều tới 660V, dòng điện định mức tới 300 kA. Vài trường hợp sản phẩm đóng cắt này được dùng để cắt, đóng không thường xuyên các hệ thống điện ở chế độ bình thường.
3. Sản phẩm đóng cắt hạ thế chính hãngcủa LS đòi hỏi các yêu cầu như thế nào?
> thiết bị đóng cắt - LS này phải có chế độ hoạt động dài hạn, trị số dòng điện định mức chảy qua máy phải duy trì và ổn định.
> để tránh sự cố ngắt mạch do dòng điện ngắn mạch gây ra thì khoảng thời gian cắt của thiết bị cắt hạ áp phải là thời gian ngắn, đồng thời có khả năng nâng cao tính ổn định điện và nhiệt động của các thiết bị điện.
> Sau khi đã đóng mạch cần bảo đảm thiết bị đóng cắt này vẫn làm việc tốt ở trị số dòng điện định mức. Bên cạnh đó nó cần có khả năng chỉnh sửa trị số thời gian tác động và dòng điện tác động.
> Muốn an toàn trong khi vận hành và giảm bớt kích thước lắp đặt của thiết bị, các bạn phải hạn chế vùng cháy hồ quang bằng phương pháp kết hợp lực thao tác cơ học cùng với thiết bị dập hồ quang ở bên trong máy.
> Bên cạnh đó thiết bị đóng ngắt hạ thế cũng phải cắt được dòng điện ngắn mạch lớn, có thể lên đến vài chục kilôampe. Tiếp điểm chính của chúng cũng cần phải chịu được dòng điện ngắn mạch lớn tương đương trong khi những tiếp điểm có thể đã đóng hay đang đóng.
Loại khởi động từ LS là 1 loại thiết bị đóng cắt - LS, hay còn biết là khí cụ điện có khả năng đảo chiều, bảo vệ quá tải, chỉnh sửa từ xa việc ngắt – đóng.
Những dòng khởi động từ được thiết kế từ 02 khí cụ điện là rơle nhiệt và công tắc tơ xoay chiều cho nên kết cấu thiết bị này khá là đa dạng và phong phú.
Khởi động từ với 1 Contactor gọi là khởi động từ đơn để đóng – ngắt động cơ điện.
Thiết bị khởi động từ để điều chỉnh chiều quay của động cơ thông thường được gọi là khởi động từ kép hoặc khởi động từ đảo chiều, thiết bị này dùng 2 cảm biết Contactor. Khách hàng nếu muốn bảo vệ ngắn mạch phải sử dụng thêm cầu chì.
Khởi động từ thường được phân loại theo các yếu tố dưới đây
1. Kết cấu bảo vệ tránh những điều kiện bởi môi trường xung quanh ví dụ như chống bụi, hở, nổ, nước…
2. Điện áp định mức của cuộn dây hút: 500V, 380V, 220V, 127V, 36V....
3. Khả năng làm biến đổi chiều quay của động cơ điện: không đảo chiều quay và đảo chiều quay.
4. Số lượng và loại tiếp điểm: thường đóng, thường mở.
>>>>>>Có thể bạn sẽ quan tâm về sản phẩm thiết bị đóng cắt Mitsubishi.
Hi vọng với tài liệu thiết bị đóng cắt và khởi động từ LS giá rẻ của công ty Điện Thành Vinh chúng tôi, người sử dụng sẽ phần nào hiểu được về nó và phục vụ cho mục đích của mọi người được đảm bảo hơn. Nếu quý vị có bất kỳ vấn đề gì về bài viết này khởi động từ và thiết bị đóng cắt của LS chính hãng và những loại thiết bị điện công nghiệp khác, khách hàng vui lòng liên hệ văn phòng Điện Thành Vinh chúng tôi qua hotline 08.3862.0254 để được hổ trợ trực tiếp.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:03 AM.
