1 HMI hiện thị cho nhiều PLC
Có thể dùng con HMI nào để hiện thị và điều khiển cho nhiều PLC không? Mình đang muốn dùng 1 con HMI bất kì nào đó mà có thể nhập địa chỉ IP của PLC bên dưới là có thể kết nối được với nó. Mục đích để có thể mở rộng được hệ thống quản lý sử dụng duy nhất 1 HMI.Điều này có thể làm được không nhỉ?
Mình còn gà mờ khoản này quá mong các bạn giúp đỡ.Thanks.
1 màn hình có thể kết nối nhiều PLC nhé bạn. Quan trọng bạn muốn số lượng bao nhiêu?
phuphuongbk
Bạn vô mục connection, muốn kết nối với PLC nào thì tạo connection cho plc đó.
Mình cần 1 HMI điều khiển or hiện thị cho 4-5 PLC. Bất kì HMI nào cũng hỗ trợ khả năng này ư bạn?
gcdgcd
Vậy trong quá trình sử dụng mình muốn thêm phần tử PLC khác nữa mà không phải lập trình lại cho HMI được không bạn? Mục đích mình là 1 hệ thống có thể mở rộng ý.
Thanks guys.
Khi lập trình cho PLC kết nối với Màn hình cảm ứng thì sẽ cho bạn tùy chọn nhiều kết nối với các PLC
giả sử: kết nối 1: HMI <> PLC 1
Kết nối 2: HMI <<> PLC2
Khi khai báo tag name thì cần điều khiển cho PLC nào thì chọn vào kết nối đó để khai báo.
Cái này không khó tùy thuộc vào người viết HMI thôi.
Bên mình đang dùng 1 HMI connect với gần 20 con PLC đó thôi chạy EtherNet là OK hết. Với lại có sử dụng 1 PLC connect nhiều HMI nửa, nói chung là rất dể.
BR
bên anh cường chắc dùng plc và hmi của rockwell
còn bạn này đang hỏi siemens đó a
nếu bạn có teamviewer, mình support cho.dùng tia portal nhé
Nhân tiện đây các cao thủ cho mình hỏi.
Lúc trước mình có chương trình của khách hàng họ có 2 PLC 1500 (redundant PLC) và 2 HMI comfort (2 HMI giống ý hệt nhau). Bình thường thì PLC 1 (server) kết nối với 2 HMI, khi lỗi thì PLC2 kết nối với 2 HMI panel.
Một điều mình thắc mắc là họ chỉ có 1 source code cho HMI sao có thể chuyển dữ liệu từ kết nối PLC này sag kết nối PLC kia dc khi có lỗi được. Mình không thấy họ viết code. Làm sao 2 HMI có thể hiểu địa chỉ PLC 2 mà link khi có lỗi.
Bác nào biết hay đã làm về redundant thông não giúp.
Vấn đề là bạn dùng loại PLC nào?
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:54 PM.
