Giá trị Offset và Gain của PLC
Chào các anh chị trong diễn đàn !
Cho em hỏi về khái niệm GAIN và OFFSET của PLC thì nó liên quan như thế nào đến cảm biến ạ em vẫn chưa hình dung ra . Ví dụ đo dải nhiệt độ 0-->200 độ , cảm biến 0-->20 mA , độ phân giải PLC 0-->32000 ,vậy Gain và Offset thì có liên quan gì ạ em cám ơn
Theo mình hiểu với dữ kiện của bạn thì Gain = 20mA, Offset = 0mA. Với điều kiện:
Khi bạn chỉnh đầu vào nhiệt độ là 0, con cảm biến cho giá trị dòng đo được là 0, đầu ra ADC của PLC là 0
Khi bạn chỉnh đầu vào nhiệt độ là 100, con cảm biến cho giá trị dòng đo được là 10mA, đầu ra ADC của PLC là 16000
Khi bạn chỉnh đầu vào nhiệt độ là 200, con cảm biến cho giá trị dòng đo được là 20mA, đầu ra ADC của PLC là 32000
Rút ra khái niệm: GAIN là giá trị analog làm cho ADC đầu ra max của độ phân giải
OFFSET là giá trị analog làm cho ADC đầu ra bằng 0
Offset hay còn gọi là giá trị chỉnh "không", khi mà cảm biến của mình không chuẩn (dùng lâu bị lệch giá trị, chẳng hạn để đầu vào 0 độ C mà đã cho dòng ra 1mA thì khi đó bạn phải điều chỉnh offset khi tính toán ADC để xuất ra giá trị nhiệt độ đúng)
Hơi vòng vèo, ko biết có giúp j được bạn ko
The Following 2 Users Say Thank You to tamokato For This Useful Post:
Nói ngắn gọn : y=ax+b , y là giá trị đo , a là gain, x là giá trị thiết bị trả về, b là offset
hàm FB0 AUTO_CAL
SET
SAVE
= L 0.1
A #IO4
JCN M001
L #IN0
T #STAT9
L #STAT9
L #STAT10
<>R
JCN M002
L #IN2
L #IN1
-R
L #STAT10
TAK
T LD 2
TAK
L #STAT9
-R
L LD 2
TAK
/R
T #IO6
JU M003
M002: L 0.000000e+000
T #IO6
M003: L #STAT9
T #IO7
L #IN1
T #IO8
CLR
= #IO4
M001: CLR
A #IO5
JCN M004
L #IN0
T #STAT10
L #STAT9
TAK
<>R
JCN M005
L #IN2
L #IN1
-R
L #STAT10
TAK
T LD 2
TAK
L #STAT9
-R
L LD 2
TAK
/R
T #IO6
JU M006
M005: L 0.000000e+000
T #IO6
M006: L #STAT9
T #IO7
L #IN1
T #IO8
CLR
= #IO5
M004: L #IN0
L #IO7
-R
L #IO6
*R
L #IO8
+R
T #OUT3
CLR
A L 0.1
SAVE
BE
Lần sửa cuối bởi quocbiapy, ngày 07-06-2016 lúc 03:59 PM.
The Following 2 Users Say Thank You to quocbiapy For This Useful Post:
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:35 PM.
