Truyền thông CPU 314 2DP qua mạng không dây (3G)
Chào cả nhà, hôm nay mình gặp phải bài toán thế này mà chưa tìm được giải pháp nhờ mọi người giúp đỡ:
Chỗ mình làm có 2 trạm quan trắc cách nhau tầm 5km và cách trạm điều khiển trung tâm khoảng 10km
Bây giờ sếp muốn lấy dữ liệu từ 2 trạm về trung tâm thông qua mạng không dây(GPRS,3G...)(hiện tại đang kết nối thông qua line điện thoại VNPT mà lúc được lúc không,3 tháng nay mất lun nên ổng điên)
Tại mỗi trạm đang dùng con CPU 314,mình có ý tưởng sẽ gắng thêm module truyền thông không dây cho mỗi trạm để truyền dữ liệu mà không biết dùng loại nào,có pro nào từng làm qua cho mình xin cái giải pháp.
Thanks!
Nếu chỉ nhắn tin thông báo thì dùng MD720-3. Còn nếu bạn muốn kết nối liên tục (qua line ADSL hoặc 3G) và có backup thì dùng VPN. Nhưng cách này phải có gateway chuyển PROFIBUS sang TCP/IP.
Thanks! cho mình hỏi thêm con MD720-3 này ở VN có bán ko bạn?
còn cái gateway bạn nói có phải con TIM 3V... DNP3 ko?
hailuahocplc
Bạn liên hệ các đại lý của SIEMENS để mua MD720-3, mình nghĩ là không có stock hàng sẵn. Còn gateway có thể dùng của hãng khác rẻ hơn, suy cho cùng thì cũng chỉ dùng để chuyển đổi chuẩn vật lý thôi. Nếu muốn đồng bộ thì dùng SIEMENS hết.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:28 PM.
