Chỉ khác là ở COM 9 pin Fermale (PLC) đấu vào chân số 7 thay vì chân 9 là OK. Các chân khác đấu bình thường.Đảm bảo 100%.
cái này hình như là cổng cáp kết nối của con CJ và CQ thì phai bác ơi
em cũng có một sợi hổi mua ngoài bắc
3 năm rồi giá lúc đó tới 1.5tr
mắc kinh hồn luôn
Mình nghĩ cái này cho Peripherial CQM1H chứ không phải CQM1.
Bạn còn cần sơ đồ cáp này không?
nguyenluong
Chào các bạn!
Mình có một PLC SYSMAC C60P đã cũ. Cho mình hỏi giờ muốn lập trình cho nó thì dùng phần mềm nào? và cable nạp chương trình là cable nào?
Xin cảm ơn.
Thành viên cấp 6
phanvantuan6
Mình cũng đang cần cái sơ đồ và soft cho thằng này, không biết bạn có thể share?
Tel: 0989.999973
Cám ơn bạn đã chia sẻ. Mỉnh đã có con CPM1-CIF01 rồi, nhưng nó cồng kềnh bất tiện quá. mình cũng đã kiếm sơ đồ này từ lâu nhưng tìm chưa ra. Vừa rồi làm thử một sợi theo sơ đồ của bạn rất OK, mình đã Test thử các đời PLC của Omron có cổng Peripheral chạy ngon lành hết. Các bạn nếu làm nối thẳng luôn khỏi cần qua Adapter.
zippopham
Mình lộn với C60H. Con này phải có Adapter riêng (3G2C7-LK201-EV1)và dùng phần mềm SYSMAC, SYSWIN 3.4 trên Win hoặc SYSMATE, SSS chạy trên Dos.
Lần sửa cuối bởi phanvantuan6, ngày 09-07-2012 lúc 11:29 PM.
TUANLT
Cổng Peripherial của CPM1 và CQM1 mua tại VN cũng có, chỉ tiếc là hơi đắt một chút
Chào mọi người mình chưa kết nối PLC omron bao giờ.có 1 em PLC CQM1H-CPU51 kết nối với máy tính bằng cáp C200hs-cn220-eu với phần mêm CX one V5.0 qua usb to com toàn báo lỗi không kết nối được .xin hỏi mọi người kết nối PLC với PC bằng cáp C200hs-cn220-eu có được không? mình chưa kết nối PLC omron bao giờ mong mọi người giúp đỡ
tranthanhmai
Xài hàng xịn đây. Chả bù cho tớ, toàn phải chế. Bạn cài Com ảo thành Com1 thử xem sao.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:39 PM.
