kết nối PLC với Intouch wondwerware
Chào các bạn. Ngày trước mình hay sử dụng winCC nên giờ chuyển qua tìm hiểu Intouch wonderware mình có thắc mắc sau cần các bạn giúp đỡ: Cách kết nối PLC (Siemens chẳng hạn) với Intouch. Mình biết là cần qua OPC nhưng thử mãi chưa được nên mong bác nào nhiệt tình hướng dẫn luôn.
nguyenvantung
Chào Bạn.
Muốn kết nối PLC với intouch. Bạn cần tìm các phần mềm như sau:
Kepserver V4.3 hoặc V5.3: không license, chạy 2 giờ.
Inat OPC Server: Phần mềm cho bạn tha học học, không license 72h, sau đó restart lại. cầu hình dễ. có thể lấy file DB trong PLC s7 300 làm Tagname
Dassidirect V2.0. Cấu hình trong SMC
Cả 3 phần mềm này mình đã kết nối thành công
Bài viết của "thuaphat" đã được cám ơn bởi các thành viên:
nguyenvantung
Chào bạn
Mình cũng mới dùng intouch thôi nhưng đã kết nối được,nên muốn chia sẽ lại với bạn cái mình mới mò mò ra..
Bạn chỉ cần kepware với intouch là có thể kết nối được rồi.Chọn đúng chuẩn giao tiếp mà PLC bạn dùng trong kepware,còn trong phần access name của intouch thì chọn chính xác topic name và application name trong kepware là ok.
Chúc bạn thành công.
Cảm ơn bạn haiphapqb. Mình đã thử kết nối giữa S7-300 chạy PLCSim kết nối với intouch wonderware theo hướng dẫn những vẫn chưa kết nối được. Bạn có thể hướng dẫn cụ thể mình được không?
nguyenvantung
Bạn nói rõ hơn được ko.bạn dùng kepware hay OPC nào.
Mình dùng kepware bạn a. Hình như nó không hỗ trợ truyền thông MPI phải không? Bạn đã test thử thành công kết nối thế nào? TCP/IP à? Nếu có thể cho mình xin thử file Demo không? làm mãi mà ko kết nối được
Mình kết nối qua com port bạn ơi
Hic. Bạn có thể hướng dẫn mình được ko? hay cho mình xin file Demo bạn thử thành công. Mình làm hoài mà ko được
nguyenvantung
Kepserver chỉ làm việc với hardware thật thôi bạn nhé. Do vậy để dùng được OPC kepsever bạn cần có 1 con PLC thật
Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Mình thực hiện được rồi
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:55 AM.
