Tác dụng của dầu máy đối với máy nén khí .
khi đi mua máy nén khí cần phải kiểm tra xem máy nén khí và các phụ kiện của máy nén có bị hư hỏng hay thiết thiếu gì trong quá trình vận hành hay không rồi mới giao tiền. Trước khi lắp đặt hệ thống máy nén khí thì cần tìm hiểu về kích thước và kết cấu của máy như thế nào để lắp đặt máy nén khí đúng địa điểm, thuận tiện cho việc sửa chữa và bảo dưỡng máy nén khí
- Khi lắp đặt máy nén khí thì nên thiết kế riêng một phòng máy riêng để dễ dàng quan sát trong quá trình vận hành của máy, nếu như có hiện tượng bất thường thì có thể nhanh chóng xử lý.
- Phòng máy nén khí cần thông thoáng , ánh sáng phải tốt, hành lang cần phải đủ rộng để di chuyển lại , và di chuyển máy khi cần thiết.
- Nếu như lắp đặt máy nén khí ngoài trời thì cần phải có những vật che chắn nắng mưa để không làm ảnh hưởng tới máy gây ra hỏng hóc.
- Cần lắp đặt máy trong môi trường ít bụi bẩn, không khí trong lành khô thoáng, giúp nâng cao tuổi thọ của máy cũng như các linh kiện , máy nén khí.
- NHiệt độ trong phòng máy không được quá cao chỉ tầm từ 4 - 40 độ c nếu như nhiệt độ mà quá cao thì sẽ ảnh hưởng tới năng suất làm việc của máy, và giảm tuổi thọ của máy xuống.
+ Dầu máy nén khí đối với máy nén khí là rất quan trọng, vì nó tác động tới những yếu tố sau:
- Độ ẩm của môi trường làm việc quá cao thì sẽ làm cho lượng nước cao hơn khi nhiệt độ ẩm môi trường cao hơn, độ ẩm cao thì thường kèm theo máy nén khí puma nhiệt độ cao, lượng nước được tạo ra từ áp suất cao. và nhiệt độ sẽ làm thay đổi chất lượng dầu và ảnh hưởng tới các thiết bị khác của máy nén khí.
- Lượng nước này đọng lại cũng sẽ làm hoen rỉ tại các bộ phận kim loại, tạo cặn bùn, làm tắc ống dẫn và làm giảm tuổi thọ chuyển động hộp số.
- Nhiệt độ môi trường cao: các loại máy móc đều bị tác động nhiệt độ môi trường , nhiệt độ cao làm ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình làm việc của máy nén khí, chất lượng dầu bị nhanh chóng lão hóa.
- Trong quá trình sử dụng máy nén khí thì cần phải thường xuyên kiểm tra lượng dầu trong máy nén có đủ hay không. Kiểm tra dầu bằng cách dùng thang đo mức dầu trên bình khí hoạt động nếu như mà mức dầu nhiều quá thì cần phải dùng máy nén khí lại và kiểm tra áp suất dư còn lại bên trong bình, xả áp suất dư và kiểm tra lại thang đo.
Nếu như không kiểm tra dầu máy nén khí fusheng thường xuyên thì sẽ có những ảnh hưởng sau:
- Làm cản trở quá trình tách dầu và tăng nhiệt độ.
- Tránh không được pha trộn các loại dầu vì nó sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng khí nén .
- Mức dầu thấp làm giảm tuổi thọ của dầu máy nén khí hay thậm chí còn hỏng dầu.
Trước những điểm quan trọng và những ảnh hưởng của dầu máy nén khí thì khi sử dụng máy nén khí cần đặc biệt quan tâm và làm sạch làm mát hệ thống đầu nén và bổ sung lượng dầu nhớt khi cần thiết, luôn bôi trơn, tách dầu và lọc dầu, theo đúng tiêu chuẩn bảo dưỡng máy nén khí.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:21 AM.
