Cộng tác viên
Anh hiếu cho em hỏi cách truy nhập vào để đọc các thông số P trong khi đang biến tần đang chạy .
control word , Actvalue, Statusword, Sepoint thì em làm được rồi . nhưng khi em truy nhập đọc các thông số nó báo lỗi luôn .
Bạn coi lại PPO nào hỗ trợ việc cài đặt thông số? Còn việc truy nhập dữ liệu là do bạn coi thanh ghi Status hay Control để điều khiển? Bạn coi lấy manual của module về đọc kỹ lại sẽ thấy.
Còn phần tiếp theo là cài đặt cho biến tần.
Chào các Pro!
Cho e xin hỏi có ai đã làm mô phỏng được kết nối giữa 2 con s7-300 và giữa s7-300 và 400 chưa, cho e video hướng dẫn giúp được không. E làm theo hướng dẫn trên mạng cấu hình phần cứng, cấu hình mạng, với MPI đặt địa chỉ global bình thường, profilebus cũng cấu hình không báo lỗi gì. Nhưng khi lập trình điều khiển thì không được. E làm 2 con s7-400 thì lại thấy điều khiển được.
Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người!
Cộng tác viên
Tất nhiên là em dùng cái PPO có hỗ trợ đọc các thông số rồi .
và lập trình khai báo đúng địa chỉ .
nhưng khi truy nhập vào vùng địa chỉ PKW đó thì báo lỗi biến tần luôn. Em đang phải chuyển hướng dùng free telegram.
chắc là do khi truy nhập PKW phải dùng FC. chứ dùng IO rất khó truy nhập.
nếu là SPKT Hưng Yên đã có bạn làm cái này rồi, khóa K3 thì fai, thầy Hoàng Quốc Tuân Hướng dẫn có phần này đó
vukhiem10101986
Chào các Pro!
Bạn chú ý. Lập trình MPI của 400 phải dùng khối hàm nhé.
Chúc bạn vui
Cộng tác viên
anh anhlv.ddt hình như cũng ở Hải Dương ah.
Em không phải SPKT HY . em thấy hình như anh cũng làm rồi phải không ?
Chúc bạn vui
Bác [QUOTE=tran_hieu0983;32978] ơi em biết là 400 dùng khối hàm và em cùng làm đc rùi. Vấn đề là em làm giữa 300 và 400 hoặc giữa 300 và 300 thì không được. liệu có phải dùng khối hàm gì không hả bác. em làm thì điều khiển trực tiếp các biến trung gian trong cấu hình thui.
Ví dụ : em đặt PLC1 IB300 ------PLC2 QB300
PLC1 QB400 -----PLC2 IB400
rùi lập trình sử dụng: khi điều khiển PLC2: kích M0.0 thì QB300.0 được kích
PLC1: dùng IB300.0 để kích Q0.0
em cấu hình mọi thứ không báo lỗi gì cả kích riêng lẻ từng PLC trêm PLCSim hoạt động bình thường, chỉ có điều là không thấy truyền thông giữa 2 con được như 400.
Rất mong Bác cùng anh em trong diễn đàn ai làm được rùi chỉ giáo giúp, Cám ơn mọi người nhiều!
Cái nào truyền? Cái nào nhận?
Sử dụng PLC nào? Mã hàng? Version?
Bạn nên coi lại vùng nhớ PLC và cách cấu hình phần cứng. Cảm giác là xem hết từ A - Z rồi. Coi lại phần cứng và giao thức truyền nhân.
Em kết nối PLC s7-400 (Master) & (Slave) S7-300 qua Profibus. Em cấu hình vùng nhớ trao đổi như sau
Master O103---> I3 Slave 5 byte
Master I103----> O3 Slave 5 byte
Chương trình trên Master S7-400 em viêt như sau
L 55
T DB15.DBB3
CALL "DPWR_DAT"
LADDR :=W#16#67
RECORD :=P#DB15.DBX3.0 BYTE 5
RET_VAL:=MW4
Chương trình trên Slave
CALL "DPRD_DAT"
LADDR :=W#16#3
RET_VAL:=MW0
RECORD :=P#DB14.DBX3.0 BYTE 5
L DB14.DBW3
T MW 10
Sau đó em cho chạy PLCSIM. Chọn Run cho 2 PLC thì kết quả trên Slave : QB3 = 0011 0111, còn trên Master thì ko thấy gì cả
Mấy anh cho em hỏi như vậy là ạ.Ko biết em làm sai chỗ nào@@@
Lần sửa cuối bởi bibi818, ngày 05-11-2013 lúc 06:07 PM.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:34 AM.
