Mình đã hiểu và bây giờ có thể làm đc về nó rùi, mặc dù hơi muộn những những đóng góp ý kiến của bạn hongminhbv và daiphongsk giúp mình lần nữa khẳng định lại suy nghĩ của mình về nó. Các bạn chia sẻ nhiệt tình quá, mình rất thích diễn đàn này, không như diễn đàn bộ môn của mình. Tiện đây cho mình hỏi thêm chút nữa, với Siemens truyền thông Profibus mình đã làm đc rùi, muốn phát triển tiếp lên Modbus hoặc Ethernet mọi người có tài liệu, hay có kinh nghiệm chỉ cho mình với. Hi vọng mọi người cùng chia sẻ và học tập. thanks everybody
==>Basic personal Information
-Hand phone: 0985.598.542
-yahoo : tieuhoangde_td1010
-Email: [email]
Các bạn cho mình hỏi về vấn đề truyền thông giữa PLC SIEMENS với PLC ABB. Mình gà lắm. Đang muốn nghiên cứu vì 1 hệ thống điều khiển ở cơ quan đang bị lỗi về truyền thông.
Chào các bác !
Em đang viết cái báo cáo tốt nghiệp về " thiết kế hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất giấy dùng S7-300 và WinCC" nhưng em không tìm được tài liệu. Bác nào có và biết thì bảo cho em với
Em chân thành cảm ơn!
Mong được hồi âm sớm
Chào các bác !
Kết nối giữa plc 315-2dp và biến tần Siemens dòng G hay MM4XX đây
https://a248.e.akamai.net/cache.auto...cess_en_V1.pdf
bạn tham khảo nhé
Nếu mình điều khiển biến tần MM420 bằng tín hiệu Analag, thì mình sẽ kết nối PLC với biến tần như thế nào và trong chương trình PLC mình phải xử lý ra sao ạ. Bác nào biết chỉ cho em với.
sh1990
thì plc phải có đầu ra analog. nối đầu ra analog của PLC với đầu vào analog của biến tần, lập trình chương trình xuất giá trị analog ra là được rồi
, bạn hỏi thế nên biết trả lời thế ^^
Nguồn cấp 24V cho station ET200-IM153-1 ?
Hi all,
Mình có vấn đề với trạm ET200 (IM153-1):
1. Dùng module PS của siemens cấp nguồn 24V cho ET, và các module DI, AI, DO.
2. Dùng nguồn 24V không phải của siemens cấp nguồn cho các module trên.
Theo các bác, phương án 2, có dùng được không?
Và do mình dùng cả nguồn 24V này để cấp cho các relay trung gian đầu ra DO, một số AI thì theo các bác, e nên chọn nguồn 24V loại có công suất như thế nào?
Thanks,
Cộng tác viên
quynhnn
Hi all,
Thanks,
Bác nên tách ra Đùng dùng nguồn này cấp cho các relay trung gian.
Nếu bác dùng nguồn cấp cho relay trung gian nên dùng nguồn của siemens " Sitop"
Nếu bác dùng kèm relay trung gian bác chú ý chon nguôn theo tổng công xuất của các relay. Và của cả hệ thống+ thêm 30% nữa là tốt nhất.
Nếu bác dùng nguồn khác cần kiểm tra độ tin cậy của nguồn đó là ổn.
Thanks bác,
1. Theo bác thì e có thể dùng nguồn ngoài cấp cho các module,?
2. Còn việc dùng nguồn 24V đó cấp cho relay đầu ra DO 24V, e trước làm mitsubishi, vẫn cấp theo cách đó mà bác. Còn dùng nguồn ngoài cấp nguồn cho các relay đầu ra DO, thì theo bác wring như thế nào?
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:09 AM.
