aubaoquoc
Chào bạn #duccozil vần đề của bạn mới tiếp xúc lần đầu thì nhìn 1 đống như thề thì chưa tìm ra giài pháp là đúng rồi.
- Tôi có vài ý như sau:
1/ Dùng modul anolog điều khiển biến tần thì không quan tâm truyền thông, với lại bạn dùng FR-F700P của Mitshubishi giao tiếp truyền thông với plc1200 khá cực, tốt nhất dùng inverter của Siemens
2/ Muốn điều khiển 5 inverter thì trước hết bạn phải làm được hoàn hảo trên 1 cái đã, ok 1 cái thì tự dưng hiểu ra làm tiếp 5 cái mấy hồi. (phải biết chăn, dắt được 1 con bò, thì bạn tự biết chăn cả đàn bò khỏe re)
3/ Xem tài liệu của inverter FR-F700P, cách đấu dây, cách set parameter (cái này cũng rất quan trọng, cứ lo phần plc mà không hiểu về inverter thì motor nó cứ lì ra trơ trơ đó)
4/ Điều khiển inverter qua cổng analog, motor của bạn sẽ chạy y như truyền thông như: on, off, FF, FW, chạy nhanh chậm, hoặc dừng khẩn cấp ....Như vậy quá đủ cho bạn lần đầu làm rồi đó
- Chúc thành công
Cảm ơn Anh!
DEAR
Muốn truyền thông PLC qua Biến tần thì dùng mang profibus là ok,
1, thiết kế phần cứng
2, Viết chương trình ( hàm truyền nhận SFC 14,SFC 15 ) Dùng software MONITOR V 5.4 xem parameter Biến tần ( Siemens)
ok
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:02 PM.
