Biến Tần + WinCC + PLC S71200 + Rs485
Em loay hoay tìm một chủ đề tựa tựa như kết nối biến tần rồi cách điều khiển biến tần thông qua PLC dùng Rs485 mà không có. Như hình dưới em có 4 con biến tần truyền thông qua máy tính bằng RS485. Chính xác là em đang thắc mắc cách để điều khiển 5 biến tần này qua Rs485. Em có 1 bài toàn đặt ra như này. Em có 5 cái quạt điều khiển bởi 5 cái biến tần. Em nhập số Hz chạy từng con trên WinCC v7.2 và bắt nó chạy theo như vậy. Hiện tại thì em hơi mơ hồ vì có rất nhiều câu hỏi.
1. Ngõ ra khi lập trình đối với biến tần thì như nào. hiểu nôm na thì ví dụ như cái đèn nó có ngõ ra q0.0 hay đại loại q mấy đó bây giờ mình viết cho biến tần ko thấy ngõ ra giờ viết làm sao?
2. Mỗi biến tần nó có mỗi địa chỉ khác nhau cái này mình set, rồi mỗi cái có parameter mà mình cần dùng. Ví dụ như ở đây em nhập 25hz thì làm cách nào biến tần hiểu là nó cần chạy 25Hz
Nói chung là em còn rất nhiều cái mơ hồ và điều khiển biến tần. Mong Các Thầy các Anh nhiệt tình giúp đỡ!
Tai sao lại mô hình như thế kia, PLC kết nối máy tính qua PC điều khiển giám sát wincc, còn PLC <> biến tần qua RS 485 là oke? bạn dùng biến tần gì ??? nếu MM440 thì dùng USS
Chính xác như Việt anh nói. Bạn nghĩ cao quá làm mình thấy một "siêu" phẩm.
S7-1200 + Module RS485/422 (modbus) rồi giao tiếp biến tần lấy giá trị/ hoặc điều khiển vậy mà bạn làm phức tạp vậy.
https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=en-WW
Bạn nghĩ đơn giản để mọi chuyển đơn giản thôi.
Chúc thành công.
Dạ Em cảm ơn 2 Anh. Tại cái dự án này người ta cấu hình sẵn mà cái thằng làm trước nó làm ko tới nên giờ kêu công ty em sửa. Cái hình là người ta gửi cho Em. Mãi tới hôm nay ông mới gửi cho em cái hình cấu hình thực tế ở dự án. Giờ em nghĩ người ta lại dùng module AO điều khiển biến tần
Trong hình là CPU 1215,2 module 16DI/DO, 2 module AIxTC, 1 module AO
Dạ. Giờ em dùng analog điều khiển biến tần. Như cấu hình bên trên đó. Em dùng 5 AO để điều khiển biến tần. Như vậy thì sợi dây truyền thông RS485 đó có cần thiết nữa không ạ. Vì em thấy không liên quan gì hết nữa. Em lần đầu tiếp xúc về biến tần nên mong 2 Anh support tận tình với ạ. Em cảm ơn
Em dùng biến tần Mitsu FR700P . giờ em điều khiển 5 biến tần băng 5 tín hiệu analog thì có cần truyền thông nữa ko. Nếu không cần thì ngoài điều khiển tốc độ ra,thì mình có thể điều khiển động cơ quay thuận quay nghịch qua PLC bằng cách nào. Vì em chỉ hiểu là điều khiển analog output là truyền giá trị analog xuống và biến tần chạy theo tốc độ của mình. Vậy ngoài tốc độ ra mình có thể các chức năng khác của biến tần bằng cách truyền giá trị xuống parameter tương ứng bằng cách nào. Cái này em thấy truyền thông có nói (modbus RTU) mà điều khiển analog thì ko thấy ạ. Mong Anh giúp đỡ
Thường thì...khi nào bí đái mới dùng đến analog....còn lại thì dùng truyền thông ! Nếu dùng truyền thông bạn có thể điều khiển statr/stop, FF/RW, inpit speed luôn !
Nhưng trường hợp này đang có analog thì dùng ..thôi bạn ạ !
nguyenxuanphu
vậy dùng analog chỉ để điều khiển được mỗi tốc độ thôi à Anh
Chào bạn #duccozil vần đề của bạn mới tiếp xúc lần đầu thì nhìn 1 đống như thề thì chưa tìm ra giài pháp là đúng rồi.
- Tôi có vài ý như sau:
1/ Dùng modul anolog điều khiển biến tần thì không quan tâm truyền thông, với lại bạn dùng FR-F700P của Mitshubishi giao tiếp truyền thông với plc1200 khá cực, tốt nhất dùng inverter của Siemens
2/ Muốn điều khiển 5 inverter thì trước hết bạn phải làm được hoàn hảo trên 1 cái đã, ok 1 cái thì tự dưng hiểu ra làm tiếp 5 cái mấy hồi. (phải biết chăn, dắt được 1 con bò, thì bạn tự biết chăn cả đàn bò khỏe re)
3/ Xem tài liệu của inverter FR-F700P, cách đấu dây, cách set parameter (cái này cũng rất quan trọng, cứ lo phần plc mà không hiểu về inverter thì motor nó cứ lì ra trơ trơ đó)
4/ Điều khiển inverter qua cổng analog, motor của bạn sẽ chạy y như truyền thông như: on, off, FF, FW, chạy nhanh chậm, hoặc dừng khẩn cấp ....Như vậy quá đủ cho bạn lần đầu làm rồi đó
- Chúc thành công
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:12 PM.
